Старый 11.04.2007, 14:56   #1
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Быстродействие AX3
Здравствуте.
Microsoft Dynamics AX 3.0 SP3 (Kernel Rollup не установлены)
SQL Server 2000 SP4
Windows Server 2003 SP1
Сервер: DL 380, 2x Intel Xeon 3.2Ghz, 8GB Озу,
дисковая система: на одном контроллере система и temdb на разных RAID0 массивах
на втором: файл данных (RAID10 – 4 диска) и лог (RAID0) винты 15000
На SQL сервере стоит галочка: Specify the number of processors to use the parallel execution of queries: Use 1 processor
В базе работает до 100 пользователей, размер базы 35гб.
Ситуация следующая:
При запуске стандартной функции, например “копирование журнала”, загрузка обоих процессоров вырастает до 100%, Avg Disk read/write не сильно возрастает, но иногда достигает 0,02. Во время выполнения, никто в базе работать не может
Подскажите пожалуйста, что можно сделать. Заранее спасибо
ax3.0
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Обновление данных при переходе на Ax3 SP5 - ошибка. Караул ! Logger DAX: Программирование 1 28.04.2008 15:34
А где можно почитать список исправленных ошибок в 4,5,6 сервис-паках для Ax3.0? Morpheus DAX: Программирование 1 11.10.2007 01:54
Переход с Ax2.5(sp0) на Ax3.0(sp2) Wamr DAX: Прочие вопросы 15 08.02.2004 23:24
Как повысить быстродействие Аксапты? konst DAX: Администрирование 2 29.01.2003 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
