Старый 09.12.2004, 13:43   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Round
PHP код:
static void Job2(Args _args)
info(strFmt("%1",Round(123.0099999,1.001)));
pause;
Результат 123,12 -- для меня весьма странный результат!
Подскажите как работает округление!!
Старый 09.12.2004, 13:53   #2
Alks is offline
Alks
Правильно будет:
PHP код:
info(strFmt("%1",Round(123.0099999,0.001)));
pause;
Второй аргумент в ф-ии Round - это число кратности округления. Т.е. округление происходит к ближайшему числу, кратному этому параметру.
Более логично выглядит ф-я DecRound( X, Y ), которая округляет число X до Y знаков после запятой. В нашем случае:
PHP код:
info(strFmt("%1",DecRound(123.0099999,3)));
pause;
P.S.
Заметьте что у вас в примере выводится число 123.12, хотя на самом деле результат выражения в аксапте 123.123. Тут дело в том что strFmt по умолчанию выводит только 2 знака после запятой в числах. Учитывайте это. Используйте num2str с указанием числа знаков после запятой, либо воспользуйтесь ф-ей:
PHP код:
public static str real2strreal number )
real num absnumber );
real int_part truncnum );
real frac_part fracnum );
str int_str;
str frac_str;
int dig;
// Generate int str
while ( int_part )
dig 10 * (int_part 10 trunc(int_part 10));
int_part truncint_part 10 );
int_str num2chardig char2num"0") ) + int_str;
// Generate frac str
while ( frac_part )
dig truncfrac_part 10 );
frac_part fracfrac_part 10 );
frac_str frac_str num2chardig char2num"0") );
// Make final result
if (strlenint_str ) == )
int_str "0";
    if (
strlenfrac_str ) != )
int_str int_str "." frac_str;
    if (
number )
int_str "-" int_str;
    if (
number != str2numint_str ) )
error" *** MISMATCH OF " num2strnumber041) + " AND " int_str );
//for ( dig = 1; dig < 1000000; dig++ )
            // Do nothing
    return
int_str;
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 09.12.2004, 13:56   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Ну красота! Спасибо!
Старый 21.02.2007, 19:24   #4
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Здравствуйте.
Не подскажет ли мне кто, почему округление round(1/3,0.01) возвращает 0.333333333?
в дебаггере нормально, в рабочем режиме - не округляет?
Dynamics AX: Convergence Sessions Round-up Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2008 19:05
Аналог round() возвращающий int Андре DAX: Программирование 16 21.05.2007 16:43
select sum(amount) Eldar9x DAX: Программирование 33 01.02.2007 16:41
Round() в Range Hek DAX: Программирование 11 21.12.2006 13:16
Здравствуйте дети! :) ta_and DAX: База знаний и проекты 56 05.11.2004 07:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
