Старый 24.11.2004, 01:18   #1
OliaM is offline
OliaM
? Автоматическое резервирование по умолчанию для журнала инвентаризации
Интересно, можно ли без мрдификации установить "Автоматическое резервирование" по умолчанию для журнала инвентаризации? Я не нашла такой возможности.
Старый 24.11.2004, 01:47   #2
Вроде в настройках складских журналов была возможность задать режим резервирования по-умолчанию.
Вы хотите резервировать журналом инвентаризации?
Чтобы другие не продали товар пока вы инвентаризируете склад?
Это в корне неверный подход.
На время инвентаризации работу с номенклатурой надо запрещать.
Для запрета существует галочка в параметрах модуля управление запасами.
Для каждой номенклатуры можно задать "Местонахождение номенклатуры".
Журнал инвентаризации ищет складскую аналитику (обычно склад) в местонахождениях. Если находит (обычно склад), то блокирует работу с номенклатурой только на этом складе (посмотрите на галочку в местонахождениях номенклатуры). Если не находит такого склада, то блокирует работу с местонахождением по-умолчанию (для всех остальных складов)
В общем:
1. резервировать инвентаризацией - в корне неправильный подход, поскольку пока вы инвентаризируете кто-то может продать/купить
2. в Аксапте стандартный функционал позволяет блокировать работу с номенклатурой на время инвентаризации
3. при помощи "местонахождений" номенклатуры вы можете задавать правила блокировки (например, блокировать только инвентаризируемый склад)
Старый 24.11.2004, 02:42   #3
OliaM is offline
OliaM
Mazzy, смысл на самом деле следующий:
Я пытаюсь использовать Tag counting journal (очень подходит для требований клиента). В результате постинга этого журнала его информация переносится в обычный Counting journal. Мне нужно, чтобы при этом в Counting journal автоматически срабатывало резервирование для отрицательных разниц (для того, чтобы захватывались номера партий - все складские проводки содержат номер партии). Настройка резервирования (Автоматически, Вручную) не содержится в базовых настройках журнала (я не нашла).
Извиняюсь за терминологию - использую International version
Старый 24.11.2004, 10:48   #4
Изначально опубликовано OliaM
Понял, согласен.
Да, нао включать авторезервирование.
Дойду до компьютера - посмотрю.
Старый 24.11.2004, 14:12   #5
Да, OliaM, вы правы.
Нужно программирование, чтобы указать тип резервирования по-умолчанию в журнале.
Простое программирование. Но нужно.
Старый 25.11.2004, 10:48   #6
OliaM is offline
OliaM
Mazzy, спасибо!
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
Автоматическое резервирование: на тропе войны aevi82 DAX: Функционал 11 29.08.2007 16:35
Создание журнала инвентаризации Sanya DAX: Функционал 6 19.08.2005 17:06
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Ошибка при разноске журнала инвентаризации ATimTim DAX: Функционал 3 22.11.2004 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
