Старый 27.01.2005, 18:40   #1
memula is offline
memula
Кто нибуд знает как понять какой код исполнился в код кавэредже ?
Просто я поюзал код кавэредж, но чесно так и не понял что красные линни,
что черные вроде и там и там прога поработала
Старый 31.01.2005, 11:17   #2
johndoe is offline
johndoe
Жаль, что никто не ответил... Не пользуются, что ли? IMHO, полезная штука, когда объем код превышает определенный предел .
The Code Overview window displays code for the object that you selected in the
Code Coverage window. Lines of code that were executed during the transaction(s)
are shown in black. Lines of code that were not executed are shown in red.
The Code Overview window displays code in a similar way to the debugger.
However, while you see code being executed in the debugger, the Code Overview
window shows you the end result: the code that has been executed. When a line of
code is executable, a bullet symbol is shown on the left of the line. Only the
information for lines that are marked with a bullet is correct. The lines of code that are
not marked with a bullet are simply displayed in the color of the neighboring code
lines.
Цит. по: Application Designer's Guide (AT-360-DVG-001-v01.00-W1W1), p. 294.
Старый 08.02.2005, 17:18   #3
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
Можно ответить проще. Черные строки те, где прога работала, красные - где не работала.
С уваженем,
rootadmin
Старый 08.02.2005, 17:55   #4
johndoe is offline
johndoe
Сообщение от rutadmeen
2rutadmeen:
При всем уважении, чересчур упрощенно. Если строка не помечена bullet'ом, то ее цвет ничего, совсем ничего не значит
Старый 09.02.2005, 10:02   #5
rootadmin
224 / 10 (1) +
Да ладно... это обычное дело во всех дебаггерах. буллетом помечены как бы "значимые" строки кода, на которых можно остановиться. То есть, если одно варажение А:= В + С записано в несколько строк, то буллетом будет помечена только одна.
С уваженем,
rootadmin
Старый 09.02.2005, 18:17   #6
memula is offline
memula
Спасиба за ответ, а то я уже думал что никто кроме меня не пользуется этой штукой
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
