Старый 18.02.2005, 11:56   #1
greg_imported is offline
greg_imported
если Navision интегрировать с 1С-торговлей (наверное хэдэйк еще тот будет, но все же...), какие для этого гранулы Navision потребуется. Цель - создание финансовой и налоговой отчетности в Navision
Старый 18.02.2005, 12:11   #2
yd_ is offline
yd_
А зачем, если не секрет? В достаточно последней торговле можно формировать разные бух. отчеты. Потом, можно в бухгалтеирю выгрузить проводками и там уже всю финансовую и налоговую отчетность сформировать.
Старый 18.02.2005, 14:39   #3
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Поясните, какие процессы управления Вы предполагаете оставить в 1с, а какие в Navision?
Легкие,воздушныейогурты
Старый 21.02.2005, 06:36   #4
greg_imported
используем 1С-бухгалтелию и торговлю. Есть планы перевода всего предприятия на Navision. Однако автоматизировать все и сразу сейчас нет возможности.
На данный момент рассматривается возможность перевода только бухгалтерии и составление внутренней и внешней отчетности в Navision. Организация бюджетирования, и, возможно, (это вообще отдельный вопрос) АВС - анализа .
Так вот, торговля будет вестись по-прежнему в 1С-торговле, которая не формирует проводки, а выдает только накладные. Т.о. нам необходимо заливать инфу о продажах в Navision. Что для этого необходимо?
Старый 21.02.2005, 09:18   #5
Сообщение от greg
Оригинально. Такого подхода я еще не видел.
Обычно российскую бухгалтерию и "внешнюю" (фискальную) отчетность как раз в 1С и оставляют...
Старый 21.02.2005, 10:04   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от greg
Мда, все с точностью до наоборот!
Долго рассказывать, на какие камни и проблемы вы наткнетесь, но автоматизацию бухгалтерии надо делать в самую носледнюю очередь. И при сопряжении Навижина и 1С нужно выгружать операции из Навижина в 1С. Кроме того, в 1С нужно выставить округление как в Навижине - суммы до 2 знаков, цены и курсы валют до 5.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
