Старый 20.02.2003, 15:52   #1
Fedor is offline
Fedor
Angry Smartheap Library out of memory
Коллеги, а встречалась ли вам такая ошибка в аксапте и как вы с ней боретесь?
Сообщение об ошибке:
Заголовок окна: SmartHeap Library
Текст сообщения: Out of memory. Please free some memory, then choose retry.
Сообщение вываливается при длительных операциях по работе с AOT.
В частности при выгрузке кода с определенного слоя.
ЗЫ: Совет "добавь побольше памяти в комп" не давайте, итак уже гиг, куда же еще (причем весь свободный, практисськи)!
ЗЗЫ: Система предлагает выбрать три варианта "Abort", "Retry", "Ignore". При выборе первого и последнего - аксапта падает. При выборе "Retry" ничего не происходит, а сообщение выводится вновь.
За это сообщение автора поблагодарили: dmitrybarynov (1).
Старый 20.02.2003, 16:26   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Неизлечимо.
Совет: экспортируйте кусками.
Старый 20.02.2003, 16:31   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Варианты
Встречался с этой ошибкой при разных условиях
1. Выводилось слишком много информации в infolog
2. При активной работе с некоторыми treeNode-ами.. закономерности не искал, но думаю, если определить момент падения, можно понять.
Старый 20.02.2003, 16:32   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Неизлечимо
А подробней можно?
Старый 27.03.2003, 21:21   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Fedor, напиши мне (Осьмушкин дал твой ник)
Старый 28.03.2003, 11:46   #6
ea is offline
ea
возможно поможет галка на свойстве лога базы данных, Unresticted file growth.
Старый 02.03.2005, 11:47   #7
Nikolaich is offline
Nikolaich
Коллеги - так никто точно не знает как лечится этот глюк ?
Помню раньше лечил так - создавал новую папку и копировал туда приложение которое глючило, затем удалял папку, а новую переименовывал как называлась старая !
Странно - но помогало !
Блин, а теперь не помогает !
Может дело в кэше ? Как мне его удалить ?
Старый 02.03.2005, 12:14   #8
Re: Smartheap Library out of memory
Изначально опубликовано Fedor
Да. Утечки памяти были в чистой Axapta 3.0, в Axapta 2.5 SP2 (неподтвержденно)
Решение одно - ставьте сервис-пак на экзешник.
см также:
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=584
Старый 02.03.2005, 12:17   #9
Изначально опубликовано EVGL
Неизлечимо.
EVGL, если бы не знал тебя, посоветовал бы убрать наконец ломалку
А так спрошу - какая версия и какой билд?
Старый 02.03.2005, 12:32   #10
Nikolaich
проблема вот в чем. Подобный глюк возникает только если зайти именно на моем компе и именно под собой. Если я захожу терминально под собой на сервере или на чужом компе - глюка нет ! Если я захожу на своем компе но под другим юзером - глюка тоже нет ! Стопудов в чем-то здесь причина, возможно в кэше, так как его удалить ??
Старый 02.03.2005, 12:35   #11
Изначально опубликовано Nikolaich
еще раз:
1. Барабашки нет!
2. http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=584
Старый 02.03.2005, 13:18   #12
Nikolaich
Спасибо за ответ ! Дело как и предполагалось в кэше, просто удалил у себя AOC-файл
memory leak in Axapta 3.0 Blog bot DAX Blogs 1 15.08.2008 11:56
SmartHeap out of Memory при работе пакетного сервера Alenka DAX: Программирование 4 04.09.2007 15:18
Еще раз о проблеме индексации перекрестных ссылок (SmartHeap Error) polygris DAX: Администрирование 1 13.10.2005 11:57
Out of memory Swetik DAX: Программирование 9 02.04.2004 06:33
Ошибка "Memory could not be "read" kalex DAX: Администрирование 14 23.01.2003 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
