Старый 04.03.2005, 15:15   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Проблемы с АОСом
Здравствуйте знатоки.
У нас следующая проблема.
Аксапта работает в трех звенной кнфигурации.
В настоящее время задействованы все лицензии.
Из-за нестабильной работы сети - АОС работает как-то глюковато. Периодически, перестают отображаться активные пользователи. (к примеру вижу 45 активных пользователей, а в систему не пускает, пишет - нет свободных лиценций.)
Как победить проблемы:
- корректное отображение активных пользователей
- автоматическое завершение сессии на АОС при сбое в сети.
Заранее благодарен за любые мысли по данной проблеме.
Старый 04.03.2005, 15:25   #2
про активных попробуйте это
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=976
про зависшие сессии ищите здесь. обсуждения были. хорошего решения похоже не найдено. Только перезапуск АОС.
Старый 04.03.2005, 16:10   #3
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
Количество подключенных пользователей AOS во временной динамике удобно мониторить по Performance Monitor в Windows для нужного сервера, объект Axapta Object Server - счетчик Clients.
Старый 04.03.2005, 16:54   #4
Изначально опубликовано Serge Kotov
О! Замечательный совет: простой и ясный. В ФАК...
Старый 05.03.2005, 14:25   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Спасибо за хороший совет.
Но может быть подскажите, как сделать так, чтобы и в Аксапте отображались все подключенные пользователи?
Старый 05.03.2005, 14:32   #6
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано mazzy
НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНО КАК НАСТРАИВАТЬ!!!!!
[/QUOTE]
ГДЕ ЗДЕСЬ?????
Старый 05.03.2005, 14:52   #7
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=5895
Спокойнее пожалуйста.
Научитесь пользоваться поиском.
Если непонятно - спросите, изучайте предмет.
Старый 05.03.2005, 14:56   #8
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано tolstjak
Пришла шальная мысль. Хочу ее проверить.
Имеется некоторое количество лиценций (к примеру 100)
На АОСе создано 5 АОС (каждый настроен на отдельную базу). В каждой работают люди.
Вопрос следующий:
Количество лицензий, которые можут подключиться ко всем АОС не должно превышать - 100
или к каждому АОСу может подключиться 100 пользователей?
Старый 05.03.2005, 15:00   #9
"файл axdat.udb, в котором отслеживаются активные пользователи и использующие приложение серверы AOS"
udb-файл содержится в каталоге приложения.
если вы сделаете разные приложения, то получите пользователей больше, но потеряете информацию о используемых совместно ресурсах, АОСах и т.п. У вас будут постоянные проблемы с синхронизацией приложений. Но теоретически работать будет.
Но. Скажу мягко - это нештатный режим.
tolstjak, и этот вопрос уже обсуждался. Воспользуйтесь поиском.
Старый 05.03.2005, 15:02   #10
tolstjak is offline
tolstjak
Я вроде и не волновался.
Про - "изучайте мануал" я и так хорошо знаю, Можете не напоминать!
Старый 05.03.2005, 15:04   #11
ГДЕ ЗДЕСЬ?????
Большие буквы воспринимаются как повышение голоса (крик).
Например, КАКОГО ЧЕРТА!
Старый 05.03.2005, 15:19   #12
tolstjak is offline
tolstjak
Разрешите еще немного понаедать.
файл axdat.udb - как его можно прочитать? Можно ли его удалять?
"если вы сделаете разные приложения, то получите пользователей больше, но потеряете информацию о используемых совместно ресурсах, АОСах и т.п." - не совсем понял.
Еще раз сформулирую вопрос:
Создано 5 АОС (на физическом АОСе). Каждый из АОСов настроен на отдельную базу и с отдельным приложением.
Сколько суммарных соединений может быть теоретически ко всем АОСам ( соответственно пользователи работают с разными базами на разных приложениях) если всего имеется 100 лицензий на АОС?
Старый 05.03.2005, 15:51   #13
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
по 100 к каждым 5ти.
Но в лицензионном соглашенни говорится, что Вы не можете использовать больше, чем 2 базы - одну рабочую, и одну тестовую,для разработок. Так что поаккуратнее с вопросами
______________
- КТО ЗДЕСЬ?
Старый 05.03.2005, 16:04   #14
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано George Nordic
______________
- КТО ЗДЕСЬ?
Спасибо . Понятно.
Старый 10.03.2005, 16:39   #15
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Случайно наткнулся на следующую главу в тренинге по администрированию. Вообще-то, это про соединения с БД, но, возможно, поможет и при работе с AOS.
Dead connection detect
Problems can occur when the server does not close a connection after a PC client process has disappeared. This typically happens when a PC user switches off or reboots their machine while still connected to Oracle. This is not a direct performance issue, but if this happens for a lot of connections it will have an effect on performance
By setting sqlnet.expire_time in sqlnet.ora at sever side, you can determine
time interval to send a probe to verify the session is alive. By default the
dead connection detect is not enabled.
For Windows NT and 95 client PC a keepalive extension to TCP/IP is enabled.
Problems can occur however if the timeout period is too fast for some heavily used or slow network. Under those conditions, the KEEPALIVE registry value can be used to specify a KEEPALIVE value before a connection gets cut.
<pre>Windows NT:
HKEY_LOCAL_MACHINE
System
CurrentControlSet
Services
TCP/IP
Parameters
KeepAlive: REG_DWORD "number"
Windows 95 / 98;
HKEY_LOCAL_MACHINE
System
CurrentControlSet
Services
Winsock
Parameters
TcpMaxDataRetransmissions: REG_DWORD "number"</pre>
A value of '10' is a common value specified for this variable. This parameter can be useful on both client and server.
This parameter is not present in the registry by default. This means that the first time, this parameter will need to be added to this registry key. The purpose and behavior of the parameter is the same on the Windows 95 and Windows 98, as on the Windows NT platform.
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы быстродействия Axapta 3.0 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 37 16.02.2007 22:43
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
