#1 |
Вопрос по отчетам
Подскажите, плиз, как выполнить требование заказчика.
Требуется создать отчет, в котором не надо выводить все строки из таблицы. Надо вывести только суммарные значения нескольких проводок с одинаковым значением аналитик. Стандартными методами получается очень большой отчет (на десятки страниц): Счет Подразделение Сумма 01............08.......................250 01............08.......................400 .................................._________ Итого..................................650 А надо: Счет Подразделение Сумма 01.............08.....................650 |
#2 |
Я не знаю, каким образом у вас построен отчет.
Иногда можно попробовать добавить дополнительную сортировку и поставить галочки в поле "Итоги группы" на закладке "Сортировка". Вообще это зависит от того, как построен отчет. Можно и построить так, что будет только итоги по кокретному набору полей выводить. |
#3 |
а если сгруппировать запрос отчета по InventDimId?
#4 |
Вопрос решен.
Создала представление, в котором поле Сумма - агрегированное. Свойство Aggregation = Sum. |
#5 |
Re: Вопрос по отчетам
Изначально опубликовано Filip
Требуется создать отчет, в котором не надо выводить все строки из таблицы. В свойствах при выборе критерия поставте галочку "Выводить только итоги". но все зависит от того, как сделан отчет. Создавать представление для такой ерунды - тупиковый путь. Поскольку так вам придется каждый чих отдельным отчетом реализовывать. Разберитесь с закладкой сортировка. http://axapta.mazzy.ru/screenshots/common/sort.html |
#6 |
Спасибо за ответы, воспользовалась, но нужного результата не получила.
Отчет строится на трех таблицах: [IMG]C:\Work\Pics\001.bmp[/IMG] [IMG]C:\Work\Pics\002.bmp[/IMG] Результат вывода на печать только итогов: _________________________________________________________________________________________ [IMG]C:\Work\Pics\003.bmp[/IMG] Отчет требуется следующего вида: _________________________________________________________________ [IMG]C:\Work\Pics\004.bmp[/IMG] |
| Тема | Ответов | |||
| Вопрос по резервированию | 9 | |||
| Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице | 3 | |||
| Вопрос по Проектам | 35 | |||
| Вопрос "знающим" по отчетам | 11 | |||
| расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника | 2 | |||
