Старый 06.07.2005, 11:57   #1
Lola_imported is offline
Lola_imported
Люди помогите пожалуйста!!
Началось так: При попытке запустить определенный репорт,появлялась ошибка, что не может найти отределенный фаил/папку. Проверь типа что правильно задат путь.
При попытке сделать backup выдавалась та же ошибка. Мне сказали, что это может быть при нехватке места на харде, и посоветовали поменять путь в: tools->options->c:/document& settings/...../temp
Ну я и поменяла...
Написала f:/temp
Сейчас вааще не открывается, пишет "The file name f:\temp contain a characters that my not be used"...
Please помогите!!!!!!!!!1 Хотя бы вернуть все обратно.....
а то полечу с работы..................
это все происходит на сервере... Так что мне совсем труба..
Старый 06.07.2005, 13:11   #2
konrad_imported is offline
konrad_imported
А ежели так:
f:\temp\
Старый 06.07.2005, 13:17   #3
Lola_imported
так я вообще не могу его открыть, чтоб на что либо другое поменять..
Старый 06.07.2005, 13:29   #4
TERRA is offline
TERRA
1) папка f:\temp действительно существует? Она должна существовать реально, сама ситема тебе ее не создаст
2) Какова у тебя РЕАЛЬНАЯ переменная в Widows??? Она должна СОВПАДАТЬ с той, которая в системе. Если не совпадает, естественно будет выдаваться ошибка... (проверь: правой кнопкой на "Мой компьютер" -> Свойства -> вкладка "Дополнительно" -> внизу кнопка "Переменные среды" -> смотри, что у тебя стоит в реальный переменных средах. Ты можешь поменять эти переменные, если вместо стандартного пути Windows по умолчанию (C:\Documents&Settings\...\temp) напишешь свой путь (например, С:\Temp или F:\Temp, если хочешь - ПАПКА ДОЛЖНА РЕАЛЬНО СУЩЕСТВОВАТЬ!)
Старый 06.07.2005, 13:43   #5
Lola_imported
Папка реально существует,переменную поменяла.
Не помогло
Как я могу зайти в Navision чтоб поменять путь на тот который был раньше?
Старый 06.07.2005, 14:32   #6
Rungart is offline
Rungart
Попробуй переименовать файл fin.zup в fin_.zup во всех местах, где он встречается. Если не получиться, верни все на место.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Старый 06.07.2005, 14:55   #7
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Я сделал следующее:
1. создал папку C:\temp1\ (из проводника)
2. сделал ярлык для запуска навижн на рабочем столе.
3. в ярлыке дописал temppath=C:\temp1\ ( получилось "C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision\Client\fin.exe" temppath=C:\temp1\ )
АП
Старый 06.07.2005, 15:30   #8
Lola_imported
Сообщение от apanko
Я сделал следующее:
АП
УРА УРА!!!!! Помогло!!!! Спасибо Огромное!!!! apanko
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
