Старый 16.02.2005, 13:56   #1
Serge_DD is offline
Serge_DD
Книга продаж
Подскажите, в книгу продаж попадает лишь 10-ая часть того что д б. С чего начинать смотреть.
Старый 16.02.2005, 14:21   #2
Zorik is offline
Zorik
Может с сопоставления по клиентам?
Старый 16.02.2005, 14:23   #3
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Re: Книга продаж
Изначально опубликовано Serge_DD
Одна фактура из десяти или 10% суммы любой фактуры?
Старый 16.02.2005, 14:31   #4
Serge_DD is offline
Serge_DD
Сопоставления есть, т.е. кредит 68 образовался.
Многие СФ просто не попадают в книгу продаж, например есть СФ и СФ на суммовую разницу. СФ не попадает. Но это лишь отдельный случай. У другого КА может попасть все. Т.е. никакой закономерности.
Старый 16.02.2005, 15:02   #5
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
NavAx
Аватар для Голова 2уха
NavAx Club
146 / 11 (1) +
может быть в настройках налога не выбран тип налога НДС а стоит какой-нибудь прочий или акцизы. Тогда фактуры с этими налоговыми кодами в книгу продаж попадать не будут.
Старый 16.02.2005, 15:08   #6
Serge_DD is offline
Serge_DD
в настройках выбран ндс 20%
Старый 16.02.2005, 15:41   #7
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Руководство по Финансам стр. 216.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 16.02.2005, 17:16   #8
Serge_DD is offline
Serge_DD
В моем руководстве на этой странице .... платеж от клиента.
Старый 17.02.2005, 09:51   #9
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Если для целей налогообложения реализация продукции признается «по отгрузке», то:
• Только отфактурованные реализованные накладные будут отражены своими счетами-фактурами в книге продаж.
Если для целей налогообложения реализация признается «по оплате», то:
• Только отфактурованные реализованные и сопоставленные накладные будут
отражены своими счетами-фактурами, в сумме оплаченной части товара, в книге
продаж.
Вне зависимости от учетной политики в книгу продаж включаются счета–фактуры на
авансовые платежи и суммовые разницы.
Скачайте руководство с сайта.
ИМХО.
Старый 17.02.2005, 11:59   #10
Serge_DD is offline
Serge_DD
отфактурованы они
Старый 17.02.2005, 14:09   #11
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Что стоит в РК/ Параметры/ Сопоставление/ Налогообложение?
ИМХО.
Старый 17.02.2005, 17:43   #12
Serge_DD is offline
Serge_DD
По оплате
Старый 21.02.2005, 11:53   #13
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
В методе calcTransAmounts класса CustVendCalcSettledAmounts_Cust_RU в запрос по таблице TaxTrans в группировку надо включить поле InventTransId. Дальше по коду это поле используется в качестве ключа в одном из map'ов.
Старый 31.05.2005, 18:40   #14
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Не помогает :(
Не помогло, может еще что то? а то в книгу попадают только предоплаты, а накладные никак не хотят...
Старый 03.06.2005, 11:20   #15
Ann is offline
Ann
если еще актуально, напишите.
я спрошу у программиста. мы точно ее правили.
была та же ошибка.
Старый 29.06.2005, 18:02   #16
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Актуально, сами только что наступили
Classes\CustVendCalcSettledAmounts_Cust_RU.calcTransAmounts()
PHP код:
        while select sum(TaxBaseAmount), sum(TaxAmount), sum(SourceBaseAmountCur), sum(SourceTaxAmountCur),
sum(sourceRegulateAmountCurfrom taxTrans
        group by TaxCode
TaxGroupTaxItemGroupDimensionAccountNumOffsetAccountNum_RU
TaxAutogeneratedEUROTriangulationTaxDirectionSourceCurrencyCodeSource,
InventTransId // Это следует добавить
where taxTrans.Voucher   == mainTrans.Voucher       &&
taxTrans.TransDate == mainTrans.TransDate     &&
taxTrans.TaxOrigin == TaxOrigin::Tax          &&
useSourceRecId || taxTrans.SourceRecId == mainTrans.RecId)
join TaxType_RU from taxTable
        group by TaxType_RU
        where taxTable
.TaxCode == taxTrans.TaxCode &&
taxTable.TaxType_RU == TaxType_RU::VAT        ||
taxTable.TaxType_RU == TaxType_RU::VATReduced ||
taxTable.TaxType_RU == TaxType_RU::VATZero)
исправляет ситуацию.
Как я понял, здесь в Map пихается ключ с пустым InventTransId. В месте же, где этот Map используется - Classes\FactureCalcSettlement_RU.calc()
PHP код:
                if (smallSettledAmounts.amountInclVAT() && mapFactureAmountsDetail.exists(#keyInvoice2facture))
ключ уже сформирован правильно, что и приводило к неувязочке...
Best Regards,
Roman
Старый 12.08.2005, 16:09   #17
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Столкнулся с той же проблемой.
Добавление группировки по полю InventTransId решает проблему не полностью.
Смысл такой - если нет проводок в TaxTrans - в map добавляеться значение с пустым ключом - см. макрос #TransNotLiable и места в коде
PHP код:
mapTransAmountsCur.insert(#TransNotLiable, transAmountsCur.pack());
mapTransAmountsMST.insert(#TransNotLiable, transAmountsMST.pack());
Дальше смотрим в метод addFactureTransAmounts класса FactureCalcSettlement_RU и видим, что в map добавляеться ключ #factureTransKey данные в который беруться из _factureTrans, в котором тот же номер лота далеко не пустой.
А теперь возвращаемся к методу calc в классе FactureCalcSettlement_RU и строке:
PHP код:
Смотрим как формируеться ключ #keyInvoice2facture и что он содержит.
А теперь вспоминаем разницу между содержимым ключей #TransNotLiable и #factureTransKey.
Решение по понятным причинам на форум не могу выложить.
(ПМ и так на меня бурчит (Саша привет!), что я много времени торчу на форуме)
Но могу сказать что в методе addFactureTransAmounts класса FactureCalcSettlement_RU в этом месте:
PHP код:
_mapAmounts.insert(#factureTransKey, structAmounts.pack());
использую свой ключ в зависимости от определенного условия.
P.S. Кто столкнулся с этим и кому лень думать - в аську
Квартальные книга покупок, книга продаж DenWolf DAX: Функционал 10 08.10.2008 09:11
таблица "Сопоставление-книга продаж" kitty DAX: Программирование 3 12.06.2006 15:49
Книга продаж 2006 Янка DAX: Функционал 4 17.04.2006 17:54
Курсовые разницы и книга продаж Serge_DD DAX: Функционал 11 28.03.2005 10:56
Книга продаж eremite DAX: Функционал 6 07.04.2004 07:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
