Старый 08.11.2005, 12:48   #1
braathe is offline
braathe
Проблема с Лицензией (Срочно)
Привет всем
Загрузил новую лицензию но она не хочет работать. Новая лицензия должна была убрать несколько модулей из главного меню и убрать доступ к АОТ. Доспуп к АОТ убрался но мену до сих пор отображаются. Также появились ощибки типа "Недостаточно прав для откритии формы" на тех формах которие должны быть доступни с новой лицензией, при повторном старте форми она всеже открывается.
Операция считивания лицензий из фаила и синкронизации таблиц прищла без ощибок.
Что может быть причиной такого поведения Ахапти
Заранее благодарен
Анатоли
Проблема с Enterprise Portal AX 4. Срочно нужна помощь. zelibobis DAX: Функционал 3 16.10.2007 18:48
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с лицензией, при загрузке, после ввода пороля появляется сообщение 3oppo DAX: Программирование 3 07.10.2005 08:01
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
