Старый 21.11.2005, 12:25   #1
rmv is offline
rmv
Для построения отчетных форм используется буферная таблица с 10 полей каждого типа (Code 1.. Code 10, Text 1 ... Text 10.... etc), сделана форма с этой таблицей в качестве источника. В форме переопределены методы FindRec и NextRec. При создании отчета в форму отчета кладется данная сабформа. При запуске инициализируется колонки и вставляются записи во временную через кодеюнит, который далее передается в сабформу. Все работает, данные выводятся.
Задача:
Сейчас потребовалось выполнять определенные действия на DrillDown, AssistEdit и Lookup полей. Так как сабформа используется как универсальный механизм для вывода данных, хотелось бы передавать номер поля в верхнюю форму, однако передача форм по ссылке запрещена.... Как обойти эту проблему, может кто уже сталкивался? Пока вариантов кроме как опрашивать сабформу с верхней формы по таймеру не вижу .
Старый 21.11.2005, 19:17   #2
Beetlejuice is offline
Beetlejuice
Не совсем понятно... т.е. в реквест форме отчета была помещена сабформа? Если да, то несколько извратно...
Такая проблема есть, т.е. саборма не имеет ссылки на родительское окно... но в отличие от стандартных окон, реквест форма не имеет привязки к записи в таблице.
Механизм в принципе интересный, но я бы сделал все-так на основе стандартоной формы и сабформы, по моему это быдет даже красивее с точки зрения разработки.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
