Старый 21.10.2003, 08:05   #1
soin is offline
soin
Проблема с номерными сериями
При создании клиента (или поставщика) возникает ошибка в инфологе: "Не указана соответствующая серия документов"
Все серии были созданы. Все работало.
Кто-нибуть может подсказать как это исправить?
Старый 21.10.2003, 18:37   #2
Все? Работало?
Тогда не знаю. Могу подсказать как поймать.
Поставьте точку останова в первой строке метода Info::Add
Этот метод всегда вызывается, когда что-то добавляется в infolog
Далее, в отдалчике смотрите стек вызова и на переменные.
Подсмотрел такой способ поиска источников ошибок у Андрея Васько. За что ему огромное спасибо.
Старый 22.10.2003, 06:25   #3
soin is offline
soin
А при частом экспорте/импорте могут быть проблемы подобные?
Старый 22.10.2003, 07:05   #4
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
смотря какие таблицы импортили и блокировали ли при этом других пользователей.
Старый 22.10.2003, 08:52   #5
soin is offline
soin
Импортировалось все.
Т.е. если подключены два пользователя - и один из них осуществляет импорт - могут быть проблемы?
Старый 22.10.2003, 09:03   #6
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
У меня это привело к тому, что в рамках одной компании в разных таблицах появились записи с одинаковым recid. При импорте "попорченной" компании, записи с неуникальным recid не импортились - и выдавалось сообщение об ошибке..
вот соотв. ветка:
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=3423
Старый 26.07.2004, 16:10   #7
Nesterkin is offline
Nesterkin
Проблемы с номерными сериями.
Добрый день.
У нас возникла схожая проблема ("...Не указана соответствующая серия документов...").
Мы ввели в чистую базу свои серии документов - не пользуясь мастером - и получили это сообщение при вводе нового поставщика или клиента. При вводе основных серий мастером проблема не возникала.
Ввод ВСЕХ серий в параметрах модулей "Главная книга", "Денежные средства", "Расчеты с поставщиками", "Расчеты с клиентами" к успеху не привел.
Пользоваться мастером не очень хочется - половину серий приходится всё равно переделывать руками (они, например, бывают больше 10-ти знаков).
Хотелось бы узнать - знает ли кто-нибудь какие точно серии надо вводить обязательно и где для ввода контрагентов?
Знает ли кто-нибудь еще условности ручного ввода номерных серий?
Заранее благодарен.
Юрий Нестёркин.
Старый 26.07.2004, 16:41   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
CRM у вас есть?
glibs®
Старый 26.07.2004, 17:08   #9
Nesterkin
CRM у нас есть.
Старый 26.07.2004, 18:42   #10
glibs is offline
glibs
Member
А номерные серии для него настроены? Подробности описаны в поиске (если у вас 3.0 сп2 или выше).
glibs®
Старый 26.07.2004, 19:00   #11
Nesterkin
Спасибо, удалось.
Старый 27.07.2004, 10:13   #12
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Да, точно, есть такая бага - если на SP2 или SP3 не настроить в CRM -> Настройки -> Параметры -> Номерные серии -> Отношения / Код отношений, то не дает завести Клиента/Поставщика.
Старый 27.07.2004, 15:16   #13
glibs is offline
glibs
Member
...есть такая бага...
А почему вы считаете, что это именно бага?
glibs®
Старый 27.07.2004, 15:36   #14
George Nordic
Записей в блоге: 9
Многоуважаемый glibs! Это, конечно же, не бага (оговорился со зла), но вот информативнось сообщений, связанных с номерными сериями, иногда просто поражает! Человек же не ясновидящий, что бы при возникновении ошибки в модуле "Расчеты с клиентами/поставщиками" сразу лезть в CRM! А что стоит надпись "Не задана номерная серия для Личности в параметрах Управления персоналом" (при самой невинной операции - вводе нового Сотрудника)? При отсутствии в данном модуле Настроек и тем более - Параметров!
С другой строны, больше простых и ясных сообщений, а так же документации - господа консультанты ходили бы голодные... Может, и так ничего?
С Уважением,
Георгий
DAX2009. Модуль "Управление качеством". Проблема в архитектуре. slava09 DAX: Функционал 8 09.07.2008 16:20
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Работа с номерными сериями. Андре DAX: Программирование 2 20.11.2002 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
