Старый 01.02.2006, 12:15   #1
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Народ, такой вопрос:
Есть на предприятии две кассы: USD и Гривны.
Один и тот же человек берет и ту, и другую валюту.
Как разлутить эту ситуацию в Navision? В настоящее время создал две кассы, с разными счетами у которых указаны разные валюты. Есть подотчетник, у которого не указана никакая валюта.
При попытке создания РКО Navision ругается, что не указана валюта в подотчетника. Если стоит валюта в подотчетнике, то нет возможности выбрать другую валюту, опять таки идет проверка на валюту.
Кто-то решал этот вопрос. Если да, подскажите что делать.
Старый 01.02.2006, 12:25   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Можно завести 2 карточки подотчетного лица в которых указаны нужные валюты.
Можно "допилить", что бы в РКО можно было бы править валюту. правда в этом случае, нужно смотреть, не надо ли изменять учетные группы, так как обычно для расчетов в валюте выделяют разные субсчета на счете 71.
Старый 03.02.2006, 13:53   #3
Soacera is offline
Soacera
та же самая проблема...
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
можно, но все же это не есть правильно, не находите? человек то один и баланс в нац валюте у него должен быть один.
к тем более в карточке подотчетника есть возможность посмотреть статистику по валютам. Это ж не с проста?
Но. Если делать разно-валютные операции по одной карточке, то необходимо НЕ указывать валюту как в подотчетнике так и в кассе, что бы избежать проверок на валюту. При этом валюту можно поставить в РКО и при учете она потянется для подотчетника
но не потянется для кассы. т.е. операция по валютной кассе пройдет в нац валюте. Не вариант.
Вот, пока идея "допилить" как вы выражаетесь функцию учета, что бы при проводке по ГК для кассы валюта так же тянулась из РКО, а не из карточки кассы...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
