Старый 16.09.2005, 11:36   #1
Denicce is offline
Denicce
? Web и отчеты в Word, Excel
Каким макаром можно из портала запустить отчет, выводимый в Excel или Word через класс COMOfficeDocument_RU, чтобы пользователь смог его увидеть?
У меня получается сформировать отчет, сохранить файл куданть, но при этом visible у объектов Word и Excel не срабатывает. Т.е. у пользователя не запускается соотв. офисное приложение, точнее, запускается, но в невидимом режиме.
Какие предложения?
PS
После выполнения класса созаднные файлы чем-то блокируются, не пойму чем. Я их только для чтения могу открыть, и не могу удалить и переименовать.
Старый 16.09.2005, 11:51   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Файлы блокируются Word'ом или Excel'ом, которые остались висеть у вас в памяти (посмотрите запущенные процессы).
Посмотреть, какие процессы какие файлы используют можно, например, с помощью утилиты FileMon с сайта www.sysinternals.com
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.09.2005, 12:03   #3
Denicce is offline
Denicce
Ошибочка вышла. Вчера вроде висели в памяти, сегодня - нет, даже без запуска finalize().
Я сейчас посмотрел в Process Explorer в процессе выполнения отчета. Так вот, там ВООБЩЕ не появляется процесса Excel или Word.
То ли лыжи не едут....
ЗЫ
FileMon не показывает блокировку этих файлов, может, потому что они на сети лежат, на IIS, совмещенном у меня с сервером приложения.
Кстати, вот тут еще вопрос - можно ли эти файлы размещать методом DocumentSaveAs на локальном диске пользователя? При попытке сохранить файл на диск С: файл сохраняется на диск С: сервера IIS.
Старый 16.09.2005, 12:15   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
В теории процесс должен проходить так:
1. после вызова отчета, отчет формируется на web сервере (т.е. должен присутствовать MS Office на web сервере).
2. после формирования, файл сохраняется на web сервере, приложение Office закрывается.
3. после надо отдать файл клиенту так же как отдаются картики. что то типа:
PHP код:
        WebSession.response().expires(0);
WebSession.response().contentType("application/xls");
WebSession.response().addHeader("Content-Disposition""filename=otchet.xls;");
temp = new BinData();
temp.setData(SysEmailTable::getClientFile('otchet.xls'));
WebSession.response().binaryWrite(temp.getVariant());
4. после удаляем файл на web сервере.
Не ругайте за ошибки
Старый 16.09.2005, 13:24   #5
Denicce is offline
Denicce
точно, так и есть. я посмотрел в процессы на ИИС, там два десятка вордов и столько же excel запущено. :-)
а средствами самого браузера (у меня NetCaptor) как открыть excel файл, сформированный на ИИС? Т.е. какнть положить полученный отчет в папку на inetpub, потом в новом окне браузера показать его пользователю?
Старый 16.09.2005, 13:57   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
не поможет ли это:
http://erpkb.com/Axapta/OtpravkaDvoichnyxDannyx там как раз пример с экселем
Старый 16.09.2005, 18:42   #7
Denicce is offline
Denicce
В-общем, сделал как raz посоветовал. Спасибо!
Старый 19.09.2005, 17:03   #8
Denicce is offline
Denicce
А каким образом получить файл в новом окне? Мне необходимо, чтобы при открытии файла (при ответе пользователя на вопрос "Открыть" или "Сохранить" - Открыть), файл открывался в браузере в новом окне.
Старый 28.02.2006, 11:43   #9
SerAl is offline
SerAl
Добрый день!)
Сообщение от raz
А не подскажите как его удалить программно?
Старый 28.02.2006, 12:51   #10
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Посмотрите на класс WinApi
PHP код:
WinApi::deleteFile(filename);
Старый 28.02.2006, 14:54   #11
SerAl is offline
SerAl
Сообщение от raz
PHP код:
Спасибо.
AX UK: Excel 2007 Web Data Add-in Blog bot DAX Blogs 1 29.09.2008 18:07
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Web отчеты Vitaly_K DAX: Программирование 0 15.03.2006 14:45
Отчеты в Word... renat DAX: Программирование 4 31.03.2003 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
