Старый 15.03.2006, 18:32   #1
kitty is offline
kitty
задизаблить контролы
Есть форма. На ней помимо прочих контролов есть ButtonGroup(название у нее тоже ButtonGroup). В них содержатся Button-ы и MenuButton-ы. Нужно задизаблить в группе все эти Button-ы и MenuButton-ы. Делаю так:
 void  disableButtons()
FormControl   buttonGroup;
Object           currentContainer;
Object           cont;
Object           ctrl;
int                 numc;
int                 ret 0;
int                 f;
buttonGroup element.control(control::ButtonGroup);
currentContainer form.design().control(buttonGroup.id());
numc currentContainer.controlCount();
    for (
1<= numcf++)
ctrl currentContainer.controlNum(f);
            switch (
ctrl.handle())
                case
ClassNum(FormBuildButtonControl):
                case
ClassNum(FormBuildMenuButtonControl):
ctrl.enabled(false);
// info(ctrl.name());
break;
Метод отрабатывает(вызываю на active одного из датасоурсов грида), имена контролов выводятся правильные(если раскомментить info). Но кнопки не дизаблятся.
вот такое : element.control(control::ButtonGroup).enabled(false);
помогает, но кнопки хоть и дизаблятся, но визуально выглядят почему-то как незадизабленые. . Что делаю не таак? Быть может проблема в неправильном использовании FormControl и FormBuildControl-ов?
Старый 16.03.2006, 10:20   #2
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Сразу одним махом всю группу не задизаблишь
Точнее они будут задизаблены, но визуально отображаться будут как доступные.
Прийдётся поэлементно возиться с каждым контролом.
По крайней мере, у меня не получалось малой кровью порешить эту проблему.
да и вообще, метод enabled() как-то кривовасто написан именно в плане визуализации элементов.
У меня бока были, например, с радиокнопкой, когда я её пытался задизаблить в момент создания формы. Почему-то не дизаблилась
Если элемент с выпадающим списком и он был задизаблен в момент создания формы и если его отдизабливаешь то прорисовывается он коряво. Почему-то Arrow не прорисовывается
Короче решил я для себя, что или глюкоделы описывали enabled() метод, либо, какой-то глубочайший смысл заложен в нём, мне, увы, неподвластный
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 16.03.2006, 10:48   #3
kitty is offline
kitty
Спасибо большое Russland за ответ !!
Старый 16.03.2006, 12:00   #4
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Вот решение вашей проблемы
{   FormControl             buttonGroup;
    Object                  cont;
    Object                  ctrl;
    int                     numc;
    FormControl             currentButton;
    int                 ret = 0;
    int                 f;
    buttonGroup = element.control(control::ButtonGroup);
    currentContainer = form.design().control(buttonGroup.id());
    numc = currentContainer.controlCount();
    for (f = 1; f <= numc; f++)
        ctrl = currentContainer.controlNum(f);
        element.control(ctrl.id()).enabled(false);
Контролы в отчётах koraman DAX: Программирование 2 03.11.2011 19:06
Очистить все контролы Андрей К. DAX: Программирование 7 27.06.2008 16:17
как использовать .net контролы (*.dll) sschainik DAX: Программирование 9 20.05.2008 14:45
Boud, bouded, bounding контролы konopello DAX: Программирование 8 07.12.2006 11:47
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
