Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 12.06.2007, 11:39   #1
Imidg_8 is offline
Imidg_8
Какой формат драйверов и где их брать ?
Есть сканеры NCR , но на сайте нет драйверов или их вид не привычен.
Изображения
Старый 12.06.2007, 12:00   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Imidg_8 Посмотреть сообщение
Необходимы либо OPOS-драйвера, либо обычный драйвер (тогда будет производится работа в разрыв клавиатуры).
Драйвера запрашивайте у поставщиков оборудования.
Старый 12.06.2007, 12:20   #3
Imidg_8 is offline
Imidg_8
что такое OPOS?
Старый 12.06.2007, 13:29   #4
RedFox is offline
RedFox
что такое OPOS?
OPOS - это стандарт, который позволяет взаимодействовать между периферийным оборудованием и системой. Поиши в Инете версию OPOS 1.9 (ну или почитай).
Старый 13.06.2007, 10:21   #5
Alterant is offline
Alterant
Есть четыре (может быть пять) возможности использования оборудования с LS Retail:
1. Сканер подключается к COM-порту, есть драйвер стандарта OPOS.
Тогда драйвер нужно установить и сделать настройки как у Вас на скриншоте.
2. Сканер подключается к COM-порту, есть драйвер, но он не стандарта OPOS.
В этом случае придется менять программный код (регестрировать драйвер в Windows, добавлять переменную в Nav и писать обработчики).
3. Сканер подключается в разрыв клавиатуры. Драйверов не нужно, в настройках профиля оборудования нужно выставить "Сканнер" = "Нет".
4. Сканер подключается к USB порту. Обычно в этом случае со сканером идет драйвер, который эмулирует нажатия клавиш. В этом случае нужно установить этот драйвер, остальные настройки, как в пункте 3.
5. Теоретически сканер может подключаться к USB и иметь OPOSовский драйвер. Но я с такими пока не сталкивался, поэтому по настройкам не подскажу.
Старый 13.06.2007, 10:41   #6
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Вот это интересно...
Мне недавно тоже понадобилось считывать данные со сканера, подключенного через разрыв клавиатуры. И мне показалось, что в code-128 невозможно считать правильно некторые данные (которые переменной длины). Так как пользовался просто парсингом полученного текста, а через него длину не узнаешь.
Или может есть какой-то способ узнать длину?
Старый 14.02.2008, 08:03   #7
sdl is offline
sdl
Написал небольшую dll, которая позволяет получать в navision считанный штрихкод с com-сканера или со сканера клавиатуры. Может кому пригодится. В архиве находится сама dll и пример формы как ее использовать.
Тип файла: rar navscan.rar (179.3 Кб, 106 просмотров)
Старый 21.04.2008, 13:20   #8
Storkich is offline
Storkich
Перестают работать цифры и функциональные клавиши (F1, F2...), нампад при этом работает.
Старый 23.04.2008, 02:55   #9
sdl is offline
sdl
Знаю. Специально сделано так. Можно исправить
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
