Старый 25.04.2006, 10:12   #1
Martin Borman is offline
Martin Borman
Аватар для Martin Borman
4 / 10 (1) +
При открытии отчета виснет вся прога...
Господа, помогите решить проблему...
Создав отчет в не могу теперь в него зайти ни через репозитарий, ни через проект
При навдении на него курсора просто виснет вся программа, в статусной строке показывает, что идет связь с базой данных и все... На этом дело встает и сколько долго не пробывал ждать - не открывается. Отчет перестал открываться после следующих действий: в группе полей отчета были изменены свойства "вертикальная позиция полей", после этого при попытке посмотреть, что получилось, программа зависла. При повторном запуске отчет больше не открывался Пробывали открыть на сервере - та же история. Что можно сделать?
Старый 25.04.2006, 10:58   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Что-то подобное наблюдал несколько раз на одной из форм. Я что-то рисовал на usp-слое тогда.
Глобальные компиляции, перестройки индексов и проч. шаманские действия никакого эффекта тогда не дали.
Наши разрабтчики не придумали тогда ничего более интеллектуального, нежели взять более старый usp-слой (без последних модификаций). Я не много тогда потерял.
glibs®
Старый 25.04.2006, 11:39   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Один из шаманских методов. Крайне не рекоменуется это делать, однако ваш случай - это тот случай - когда можно попробовать.
Найдите этот отчет как запись в \System Documentation\Tables\UtilElements и \System Documentation\Tables\UtilIdElements - и удалите ее (запись). После этого перезайдите. Отчет удалится. Но и приложение не пострадает. Не нужно будет восстанавливать из бекапа.
Если уж не поможет - тогда обращайтесь к бекапу
Старый 25.04.2006, 11:55   #4
Martin Borman
4 / 10 (1) +
Сообщение от sukhanchik
немогу найти System Documentation\Tables\UtilElements и \System Documentation\Tables\UtilIdElements, напишите поподробнее путь, где это должно находиться, может у меня просто нет доступа к этим настройкам
Старый 25.04.2006, 13:13   #5
KMV is offline
KMV
А репозитарий Вам доступен?
Старый 25.04.2006, 13:22   #6
sukhanchik
Сообщение от Martin Borman
Гым... куда уж подробнее.... Открываете АОТ, и идете по пути .... Папка System Documentation внизу АОТа
Если конечно Вам репозитарий доступен
Старый 25.04.2006, 13:45   #7
Martin Borman
4 / 10 (1) +
Старый 25.04.2006, 13:47   #8
Martin Borman
4 / 10 (1) +
не удаляется...
спасибо за ответы просто не давно работаю с аксаптой
Последний раз редактировалось Martin Borman; 25.04.2006 в 13:53.
Время формирования отчета Yprit DAX: Программирование 2 04.09.2006 12:00
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Обращения к полям отчета Oz DAX: Программирование 4 25.02.2004 13:04
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
