Старый 13.06.2006, 15:05   #1
wit is offline
wit
NavAx
NavAx Club
11 / 10 (1) +
Как убрать ссылку на несуществующее поле в стандартном фильтре на форме
Уважаемые специалисты помогите объяснить следующую ситуацию:
При установке стандартного фильтра на форму складских проводок возникает ошибка расширенного диапазона запроса tableX.fieldX не является корректной парой datasource.field рядом с 252. TableX – новая добавленная таблица в стандартную форму складских проводок. FieldX – поле которое было удалено из этой таблицы.
Вопрос – как очистить ссылку на несуществующее поле в запросе.
В форму складских проводок был добавлен дополнительный datasource.
Старый 13.06.2006, 15:35   #2
нажать на кнопку Сброс в критериях на эту форму.
если вы не можете открыть форму, то зайти Параметры \ Использование данных \ закладка Выбор на формах
и удалить строки, относящиеся к вашим формам.
Проверьте также закладку Настройка форм.
Если вам лень геморроится, то нажмите на кнопку Сброс на закладке Разное.
Эта кнопка сбросит все пользовательские настройки всех объектов.
Старый 13.06.2006, 16:31   #3
wit is offline
wit
NavAx
NavAx Club
11 / 10 (1) +
Спасибо все заработало.
И еще вопрос по фильтру:
Не работает расширенный фильтр на форме складских проводок по полю статуса прихода(записи не ограничиваются этим полем), например по значению "Закуплено". Но если установить фильтр по этому полю(правая кнопка мыши/фильтр) и потом снять его, расширенный фильтр работает нормально.
Спасибо.
Старый 13.06.2006, 16:42   #4
что-то где-то у вас запомнилось.
если вы не можете объявнить происходящие глюки в расширенном фильтре, начните с кнопки Сброс.
Старый 13.06.2006, 17:13   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Причина проста - в гриде первым идет группа полей складской и номенклатурной аналитики. Эти поля принадлежат датасоурсу InventDim - он и является активным при открытии формы. При попытке сделать фильтрацию сразу после открытия - фильтруется этот датасоурс, а не InventTrans.
Когда вы щелкаете по этому полю - у вас становится активным датасоурс InventTrans и дальнейшие фильтрации проходят успешно.
Можно просто перед фильтрацией щелкнуть на любом поле, принадлежащем InventTrans, например, "Физ. дата", либо просто поменять порядок полей на форме
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 14.06.2006, 09:12   #6
wit is offline
wit
NavAx
NavAx Club
11 / 10 (1) +
Спасибо AndyD за объяснение.
Связь поставщиков с проводками по поставщикам в стандартном фильтре MironovI DAX: Функционал 15 28.12.2005 17:10
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Сопоставить поле в на форме и поле в таблице? SDA001 DAX: Программирование 2 20.10.2005 14:13
Как добавить поле в фильтре отчета OliaM DAX: Функционал 4 06.10.2004 10:50
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
