Старый 22.06.2006, 18:29   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
? Не работает метод findValue on a form data source
Помогите пожалуйста
Согласно документации
...the user clicks the Find Value command in the shortcut menu on a form control
...the super() call finds the specified value, and makes the record with that value the current one using findRecord.
Старый 22.06.2006, 18:55   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Сообщение от kashperuk
А как именно не работает?[/url]
Не работает и все!
Старый 26.06.2006, 11:25   #4
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Ребята, может кто знает, почему перекрытый на DataSource формы метод findValue не работает?
Старый 26.06.2006, 11:41   #5
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Приведите код перекрытого метода!
http://www.baby-shine.com/
Старый 26.06.2006, 12:05   #6
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
public boolean findValue(fieldId _fieldstr _value)
boolean ret;
ret super(_field_value);
info('Метод работает!');
    return
ret;
the user clicks the Find Value command in the shortcut menu on a form control, а сообщение 'Метод работает!' не появляется?
Последний раз редактировалось Morpheus; 26.06.2006 в 12:07.
Старый 26.06.2006, 12:50   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Это не совсем верно. Этот метод будет вызван только в том случае, если метод findValue() формы SysFormSearch (форма ввода данных для поиска) вернет TRUE. В этом случае будет работать не фильтрация, а поиск в датасоурсе
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 27.06.2006, 13:46   #8
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Прикольно, но тут работают 2 разных класса:
1.перекрывается естественно FormDataSource.findValue()
2. апри вызове поиска или фильтра работает класс FormDataObject
может я что-то пропустил...
Старый 27.06.2006, 15:37   #9
AndyD is offline
AndyD
А в чем, собственно, противоречие?
Если findValue() формы вернет TRUE, то будет вызван метод findValue() датасоурса. Если FALSE (значение по умолчанию) - метод filter() объекта FormDataObject (или, если перекрыть, то соответствующего поля)
Последний раз редактировалось AndyD; 27.06.2006 в 15:43.
Старый 28.06.2006, 08:55   #10
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Не-е-е дело не в противоречии, просто для меня это было не известно..
palleagermark: Shortcut to the query object of a form data source Blog bot DAX Blogs 1 07.01.2009 18:33
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Methods on a form data source rohlenko DAX: Программирование 2 17.06.2005 16:01
Перебор записей Form Data Source при множественном выборе maxsmirnov DAX: Программирование 1 24.05.2004 16:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
