Старый 09.03.2004, 13:47   #1
poul_and is offline
poul_and
Насколько я понимаю ограничений два:
-- определённый период дат
-- ограниченное число транзакций
Вопрос: что считается транзакцией и сколько их разрешено?
Старый 09.03.2004, 17:02   #2
Ограничения приведены на установочном диске, когда вы указываете пункт демо.
насколько я понимаю, транзакцией является один запрос на запись в базу данных.
Миниатюры
Старый 09.03.2004, 17:16   #3
кстати в английском варианте эта фраза пишется:
You are only allowed to make 4000 write transactions in a database.
Старый 09.03.2004, 19:30   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Насколько я помню, можно работать только с фирмой, название которой начинается с "Кронус" - или это убрали?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 09.03.2004, 19:52   #5
точно. и это тоже.
только название должно начинаться с английского CRONUS.
Старый 10.03.2004, 01:08   #6
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Еще по-моему на количество пользователей есть ограничение.
Легкие,воздушныейогурты
Старый 10.03.2004, 14:49   #7
poul_and is offline
poul_and
А как и где эти транзакции учитываются?
Старый 10.03.2004, 14:55   #8
Тимур_imported
Ломаете?
Старый 18.03.2004, 19:54   #9
Sash_xp_imported is offline
Sash_xp_imported
Сообщение от poul_and
Да в таблах есть поля Номер транзакции, где они подряд нумеруются.
2Mazzy
Что значит один запрос на запись в базу данных?
Транзакция - это набор запросов, объединенных единым контекстом. Скажем при учете того же закза покупки. У нас производятся записи в G_L Entry, Value Entry, Vat Entry, Vendor Ledger Entry ну еще чего-то там не припомню... И все они объеденены единым контекстом транзакции. Вообще, понятие транзакции введено для обеспечения целостности данных. Т.е. если процедура учета прервется, то все операции уже совершенные в рамках данной транзакции должны быть откачены. А то представьте себе, НДС насчитали, а себестоимость нет...
Старый 18.03.2004, 20:23   #10
согласен с тем, что в данном случае трактовка непонятная.
"Транзакция - это набор запросов" - это программистское и админское определение.
Для учетной системы управления - транзакция это проводка.
В данном случае можно трактовать как демоверсия позволяет сделать 4000 проводок. Эх проверить бы...
Старый 19.03.2004, 19:01   #11
Sash_xp_imported
>В данном случае можно трактовать как демоверсия позволяет >сделать 4000 проводок. Эх проверить бы...
Вполне можно. Заходим в G_L Entry, делаем фильтр по Транзакция Но. (ну по какой-нибудь транзакции фильтруем)
И тут можно увидеть все проводки сформированные в рамках данной транзакции. У меня, к примеру, их было несколько десятков.
Так, что транзакция - это проводка, не совесем верное утверждение.
Старый 19.03.2004, 20:11   #12
Тимур_imported
Сообщение от Sash_xp
2Mazzy
Ну так при установке демоверсии условия лицензионные внимательно прочитали?
С какой стати разработчик должен заботиться о том, что при попытке халявного использования ПО, вдруг лишился каких-то данных, введенных в БД этого самого ПО?
Старый 19.03.2004, 20:42   #13
Sash_xp_imported
Сообщение от Тимур
Я, наверное, чего недопонял, но ведь написано, что сохраняются ВСЕ фукциональные возможности Navision за исключением (ну и приводятся количественные ограничения). Так что думаю, что откат транзакций также доступен и в демоверсии? Зачем им лишние сложности? Демка от обычной отличается только вышеприведенными ограничениями.
А условия соглашения я правда не читал. Т.к. демку никогда и не устанавливал
Но по-моему разумению мало ли чнего они там не напишут... Главное, что им смысла отключать механизмы поддержани целостности данных нет.
Старый 23.06.2004, 09:54   #14
Вот текст из официальных источников
>You can run Navision Attain on Windows NT Server and Microsoft SQL Server Option.
>Company names must start with CRONUS (capital letters).
>You can only enter dates in November, December, January and February.
>You can start two client sessions simultaneously on any platform (Windows 98, Windows 2000 and Windows NT).
>You can access the demonstration database with C/ODBC.
>Table designer: You can add field numbers 99990 to 99999 to the Customer table (Table 18).
>Form designer: You can modify the Customer Card form (Form 21) and the Customer List form (Form 22), and you can create two new forms with the object IDs 99998 and 99999.
>Report/Dataport designer: The standard report Customer List (Report 101) can be modified, and you can create a new report with object ID 99999. There is no access to dataport objects.
>You can run all objects in the ranges 50,000 to 99,999 (custom area) and 99,000,000 to 99,999,999 (authorized worldwide add-on products). Additionally, a country-specific demonstration license file can run all worldwide objects and all objects specific to the particular country in question. You can run all languages.
Старый 04.08.2006, 14:39   #15
Последняя информация перенесена в FAQ.
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=5981
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
