Старый 08.11.2006, 13:19   #1
Delfins is offline
Delfins
Как указать порт SQL-a 2-tier клиенту
Есть ссылка на клиент + параметр на фаил конфига
В конфиге указан БД сервер, БД, логин и пароль (то есть без DataSource).
Дело в том что на сервере установлено несколько БД серверов, соответственно порт разный подаётся после перезапуска.
1.) Как в конфиге указать, какой порт исползовать при соединении без DataSource?
2.) Что это за опция "DBMS options"? Вроде написано, что добовляет к ConnectionString, а что-то не получается... Показывает ошибку коннекта и саму строку std_generated_constring + "Other = [my_string_here]"
Спасибо!
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
