Старый 27.10.2006, 10:59   #1
birdy is offline
birdy
Добрый день.
Возникла следующая задачка.
Есть таблица с двумя полями. Одно поле - это Дата. Другое - Статус.
Хочу сделать Статус вычисляемым полем:
если Дата < Текущей даты, то Статус = Закрыт (иначе Активный)
Как сделать? Цель сделать выч поле именно в таблице (а не на форме) в том,
чтобы повесить на него validateField() и отслеживать изменение статуса.
Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
Старый 27.10.2006, 16:52   #2
vodnev is offline
vodnev
Может стоит попробовать создать метод в таблице, который будет при определенном условии (например при переходе системной даты) бежать по таблице и менять значение этого поля? Насколько я знаю, такого типа как вычисляемое поле в таблицах Аксапты нет, для вычислений обычно используются display-методы
Старый 27.10.2006, 17:05   #3
birdy is offline
birdy
Как бы его написать только?
То есть как поставить обработчик на изменение системной даты.
Кроме периодической пакетной обработки я пока ничего не придумал...
Хотя вылядит слишком тяжеловесно.
Старый 27.10.2006, 17:32   #4
vodnev is offline
vodnev
Идея смешная, но все таки - сделать табличку с 1 полем и одной записью. Назначение поля - дата последней обработки требуемой таблицы. И на вход юзеров в систему повесить запуск job'a, который проверяет соответствие системной даты и значения этого поля. Если оно меньше системной даты, вызывается обработчик на таблице и модифицируется значение этого поля значением системной даты. Т.о. юзер, который первым на текущую дату зайдет в систему, вызовет модификацию таблицы, а остальные ничего не заметят
Старый 27.10.2006, 17:44   #5
birdy is offline
birdy
Не - так низя)).
Хотя бы потому, что не только люди используют данные, а еще и всякие
программы.
Получается вобще нельзя закладываться на активность пользователя.
По-видимому, действительно нас спасет только обычная периодическая обработка...
Старый 27.10.2006, 18:06   #6
vodnev is offline
vodnev
Тогда событие можно повесить на обращение к этой таблице при считывании данных. Первое обращение в день будет несколько замедлено, а остальные - нормально.. Просто я не знаю, как в Аксапте демона можно написать
Старый 27.10.2006, 18:13   #7
birdy is offline
birdy
Вроде нужно класс RunBaseBacth отнаследовать и добавить там свою функциональность.
Там все вроде довольно удобно.
Только я не знаю - мне кажется (пусть меня поправят если я ошибаюсь), что это метод для массивной (возможно распределенной) обработки данных, которую напр. нельзя проводить днем.
А отслеживать значение поле - это вроде как из пушки по воробьям..
Старый 30.10.2006, 09:24   #8
Veps_imported is offline
Veps_imported
Попробуйте сделать средствами SQL
Старый 06.11.2006, 16:54   #9
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Thumbs up
Сообщение от Vodnev Посмотреть сообщение
Сидел, вчитывался в эту фразу, перечитал раз 10, но так и не понял о чем идет речь?
Сообщение от birdy Посмотреть сообщение
Зато в соответствии с принятой концепцией разработки в системе Пускай пакетник каждую ночь обновляет табличку, а утром все уже работают с актуальными данными. Правда afaik он отожрет пользовательскую лицензию(поправте меня, если я ошибаюсь).
p.s. Вот тут прикольный совет на тему всяческого креатива в коде .
Старый 09.11.2006, 00:33   #10
yanik84 is offline
yanik84
да тяжелая задачка
Старый 09.11.2006, 09:28   #11
Gorynych_imported is offline
Gorynych_imported
а зачем вообще такое поле, если оно всегда вычисляемое?
Проще сделать display метод.
+ если работать из других программ, то там тоже его вычислять в момент обработки
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
