Старый 05.12.2006, 16:30   #1
if_maks is offline
if_maks
? потребность по заказу
Добрый день. Существует ли возможность посмотреть по заказу текущую потребность в материалах после выполнения сводного планирования?
Стандартного запроса найти не могу.
Старый 05.12.2006, 17:20   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сводное планирование не влияет на потребность в материалах, потребность определяется спецификацией.
Что именно вы хотите посмотреть?
Старый 05.12.2006, 17:32   #3
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
В строках заказа. Кнопка Запрос \ Чистые потребности.
Это не подходит?
Алексей
Старый 05.12.2006, 17:32   #4
if_maks is offline
if_maks
я имею ввиду потребность с учетом текущего наличия, страховых запасов и ожидаемых поставок сырья.
задача понять каких запасов не хватает в данный момент на складе для комплектации произв. заказа.
Старый 05.12.2006, 17:41   #5
if_maks is offline
if_maks
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
Это не подходит?
форма Чистые потребности показывает потребность в самом изделии и ссылку на произв. заказ. Мне же интересно видеть сырье и материалы, которые необходимы для производства, запасы которых либо = 0 либо близки к критическим в зависимости от настроект покрытия.
Старый 05.12.2006, 17:54   #6
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
используйте запрос Развертывание... все, что есть в наличии - будет помечено в дереве развертывания соответствующим маркером, остальное хорошо видно на какой стадии находится в спланированном заказе, или в утвнержденном (заказ в широком смысле - закупка, ПЗ, перенос).
к тому же, Вам, по всей видимости, мало физического наличия, так как данный остаток может быть "предназначен" системой для другой потребности, потому еще раз повтрюсь - Развертывание.
Старый 05.12.2006, 18:07   #7
if_maks is offline
if_maks
в том и фишка: после планирования я вижу только первую часть необходимой инфорамции - спланированные потребности материалов, сгруппированные в соотвествии с настройкой покрытия и ссылки на заказы (в шировком смысле), которые эту потребность порадили.
Через форму Развертывание мне не удается увидеть дефицит по комплектующим заказа, поскольку там отображается лишь потребность в самом изделии и ссылка на произв. заказ. Я честно говоря расчитывал сам на эту форму.
может надо флаг какой нибудь поставить?
Старый 05.12.2006, 19:08   #8
if_maks is offline
if_maks
все дело в том, что спецификация имеет несколько уровней вложенности, а форма Развертывание умеет показывать потребности только по текущему уровню - это детский сад, а не функционал.
Неужели нет запроса который развернет всю потребность по заказу?
Старый 05.12.2006, 19:21   #9
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
1) В сводном плане проверить чтобы временные границы покрытия и развертывания охватывали планируемый заказ.
2) Планируем заказ с галкой Ограниченный материал
3) Сводные заказы -> Запросы -> Развертывание -> Критические запасы
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (3).
Старый 06.12.2006, 10:54   #10
if_maks is offline
if_maks
Форма Развертывание показывает только один ссылочный уровень.
Похоже нет такого запроса в штатной комплектации...
Флаг Ограниченный материал влияет только на сроки, меня в данном случае они не интересуют и к вопросу не имеют отношения.
Заказ естественно попадает в сводный план из которого видно какая потребность сформирована по нему.
всем спасибо за ответы, буду рад улышать еще чего-нибудь полезное по теме.
Старый 06.12.2006, 11:29   #11
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Сводное планирование -> Настройки -> Планы -> Сводные планы -> Временные границы
Что установлено в полях Развертвыание ?
Старый 06.12.2006, 11:47   #12
if_maks is offline
if_maks
флаг "развертывание" снят, кол. дней = 0
в группе покрытия временная граница развертывания = 360 дней
материал правильно и красиво планируется для комплектации производства, с этим все ок.
Старый 06.12.2006, 12:09   #13
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Поставьте флаг и кол-во дней 360 в полях Развертывание
Имеено эти поля отвечают за развертывание спецификации по всем уровням
Старый 06.12.2006, 12:30   #14
if_maks is offline
if_maks
насколько я понял это поле просто перекрывает значение указанное для покрытия номенклатуры, если в ном. не задано то в группе покрытия. ну да ладно ставил я туда флаг и 360, но эффекта 0.
Временная граница развертывания определяет период, в который попадают строки спецификации при планировании производственного цикла. Если цикл скажем 3 мес. и стоит параметр 30 дней, то в план закупок будут попадать позиции которые необходимы по данному заказу в течении первых 30-ти дней работы производства.
не понимаю как связаны временные границы развертывания и уровни спецификации в моем вопросе, у меня все материалы попадают в спланированные закупки.
Старый 06.12.2006, 16:08   #15
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
Уважаемый If_maks! Я Вас методологически не понимаю! Пожалуйста, поясните для чего Вам нужна подобного рода информация... Прежде чем огульно ругать функционал, следует понять, правильно ли воообще Ваше желание что-либо от него требовать))
Мои предположения следующие. If...
1. Вы хотите получить данные о том, чего не хватает для запуска ПЗ - с этой задачей великолепно справляется запрос развертывание
2. Вы хотите обеспечить своевременное обеспечение материальных ресурсов в производственных подразделениях - для этого вам следует настроить планирование переносов и соответствующие правила покрытия
3. Вы хотите "знать, чего не хвататет" - подобное желание без цели на мой взгляд ничем не оправдано
Старый 06.12.2006, 16:50   #16
if_maks is offline
if_maks
ds1678, спасибо что Вы ответили.
Вы все правильно предположили - мне нужно знать какие сырье и материалы мне необходимы для запуска ближайших заказов. Логика!
Проблема запроса Развертывание (у меня лично, возможно что я что то не настроил):
запрос показывает только 1-й уровень ссылочного списка, в то время как структура спецификации до 10-ти уровней вложенности и задача, находясь на главном произв. заказе или строке заказа клиента отобразить всю спланированную потребность по материалам. Обратите внимание, что материал может входить в несколько разных узлов с различной аналитикой и потребляться в разных единицах, в зависимости от конкретного узла, так вот, я хочу видеть общую картину по материалу (по одной и той же аналитике и единице потребления).
жду комментариев, спасибо.
Старый 07.12.2006, 13:43   #17
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
Запрос Развертывание показывает один уровень, только если остальные позиции на более глубоких уровнях уже потребились верхлежащими уровнями спецификации. Либо Вы не нажали на "плюсик", чтобы развернуть спецификацию))
Еще один тонкий вопрос, какой тип строк спецификаций указан у Ваших спецификациях (производство, номенклатура или искусственный)?
Старый 07.12.2006, 13:48   #18
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
Ворос о том, что требуется переносить в цеха (при многоуровневых ВОМ с сложной структуре продукта) вообще лежит немножко в другой плоскости. С точки зрения MRPII не правильно говорить об агрегированных потребностях, то есть если определенный материал требуетется под разные заказы в одно произв подразделение и на одну дату, имеет смысл делать перенос общего количества, что процедура сводного планирования так же умеет делать.
Во многих случаях удобно для планирования поставок использовать одни принципы покрытия, а для планирования переноса - другие, с более коротким циклами.
Старый 08.12.2006, 10:24   #19
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вообще такая информация есть, она показывается, отображется и проч. Просто нужно внимательно настроить и смотреть.
сводное планирование, чистые потребности
Присвоение заказу статуса Завершено Migel_84 DAX: Функционал 17 31.08.2006 14:43
Себестоимость по заказу Pismarkina DAX: Функционал 1 24.08.2005 07:36
оплата по заказу: аванс 50% в течении 10 дней и 50% после отгрузки OlegKocherga DAX: Функционал 11 14.11.2003 14:56
Потребность в валюте linney DAX: Функционал 0 02.10.2003 14:01
Создание Закупки по Заказу для другой Компании Anton Sk. DAX: Функционал 3 19.12.2001 23:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
