Старый 02.03.2007, 19:16   #1
listener is offline
listener
Установка AX4 на Oracle
Кто-нибудь, вообще, смог запустить AX4 с Oracle?
Все установил на одной машине, запустил AOS, при первом запуске клиента возникает ошибка "Failed to create user session on server". Посмотрел, процедура CREATEUSERSESSION в оракловой схеме скомпилирована с ошибками. Попробовал залить ее с дистрибутива(там валялся файл sql с зарапленной процедурой)- все то же - компилируется с ошибками. Может у меня просто дистрибутив битый?
Вопрос, с какими засадами столкнулись Вы при установке AX4 на Oracle10g, и кто-нибудь
смог в “состоянии неизмененного сознания” до конца пройти все шаги процесса по upgrade с axapta 3 sp1-sp4 + oracle9i на AX4+Oracle(кстати какой версии? у меня на 9i инсталляция выдавала ошибку OCI layer)?
Заранее благодарен за конструктивные предложения.
Старый 02.03.2007, 19:21   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Пользуйтесь поиском.
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G
glibs®
Старый 02.03.2007, 19:39   #3
listener is offline
listener
С этого начал.К моему глубокому сожалению автор описывает процесс инсталляции, которая у меня прошла успешно. Ошибка возникает при запуске клиента. Кстати хочу предостеречь, создавать пользователя OPS$Корп\Админ1 нужно в вверхнем регистре иначе Oracle потом не дает аутентифицироваться через ОС. Для меня было открытием что OPS$Корп\Админ1 и OPS$КОРП\АДМИН1 для Oracle два разных пользователя.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
ax4.0
Связываемые переменные при работе с Oracle axbegin DAX: Программирование 8 04.08.2009 09:42
Установка АХ4 под Oracle 10 Ilyaae DAX: Администрирование 2 21.10.2008 10:47
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
