Старый 21.05.2007, 10:37   #1
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, кто пользовался функцией "Слияние " с Ворд'ом... какие могут быть нюансы, подводные камни? У меня ситуация такая: при создании взаимодействия в модуле "Подажи и Маркетинг" должен открываться документ Ворд и методом слияния заполняться определенные места в документе из таблцы "Contact", но не все поля из таблицы подставляются... при слиянии некоторые заголовки полей по находятся...
поскажите пожалуйста как справиться с ситуевиной... может есть какая-либо дока по этому вопросу...?
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться...
Старый 21.05.2007, 15:29   #2
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
А у всех этих полей есть значения? По-идее нужно просто состваить шаблон и накидать туда необходимых полей и все будет работать. Пробовал даже мутить свои поля, меняz кодеюнит WordManagment, но плохо что там тока определенное кол-во из Нава можно подцепить. Можно еще Поля Ворда использовать, но для этого нужно програмить.
Старый 21.05.2007, 15:36   #3
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
Старый 21.05.2007, 15:39   #4
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
шаблон есть,значения есть... но вот как раз со своими полями проблема... нецепляются они из навижена... неужели нельзя изменить кличества полей, которые помжно затягивать из навижена????
Старый 23.05.2007, 11:07   #5
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Ввиду того, что, имхо, поля которые заявлены дефолтно не все нужны. Можно пойти по пути замены стандартных полей на свои. На скоко я помню, это делается путем замены полей в кодеюните WordManagment в вызове функций AddField. Перед добавлением полей естественно нужно написать обработчик получения значений.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
