Старый 28.05.2007, 07:58   #1
Lasto4ka is offline
Lasto4ka
При учете журнала инвентаризации со строкой с недостачей в демонстрационной базе финансовые операции не создаются.
Создаются только записи в Товар Книге операций, Инвентаризация Книге операций, Операции Стоимости, Склад Операции.
В рабочей базе – записи в Фин. книге Операций создаются, но со ссылкой на общую настройку учета с пустой общей бизнес группой и общей товарной группой, соответствующей товару, которого недосчитались. Такая настройка используется системой для учета перемещений, там указаны соответствующие счета. Кроме записей в Фин. Книге, создаются также записи в Товар Книге Операций, Инвентаризация Книге Операций, Операции Стоимости, Фин. Корреспонденция Операции.
Нужно ли создавать новую настройку для учета недостач и излишков со специальной бизнес группой? Или же при учете журнала не должно создаваться никаких записей в Фин.Книге операций, в рабочей базе ошибка , а финансовые операции нужно вводить вручную через Фин. Журнал? В руководстве про это ничего не сказано.
Старый 28.05.2007, 09:25   #2
Fordewind is offline
Fordewind
При учете Журнала Инвентаризации, например, при недостачи лишнее кол-во товара перемещается в виртуальную ячейку, но не списывается Для списания с баланса надо использовать Акт Списания (он как раз списывает товар из виртуальной ячейки).
P.S. Если мне не изменяет память, это описано в труде Управление Складом
Старый 28.05.2007, 10:12   #3
Lasto4ka is offline
Lasto4ka
я работаю в 4ке, там уже нет Актов Списания..
К тому же я не мыслю ячейками и плохо представляю что там внутри делает программа
Я экономист по образованию )
И пытаюсь сейчас понять, что нужно сделать чтобы система отразила на балансе учтенную в журнале недостачу..
В руководстве "Управление запасами" по 4ке про финансовый учет недостач и излишков ничего нету
Старый 28.05.2007, 11:50   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Есть, есть там Акты Списания/Оприходования, только их найти нужно ;-)
Старый 28.05.2007, 12:56   #5
Lasto4ka is offline
Lasto4ka
а вы не подскажете мне, где они там?
Старый 28.05.2007, 13:25   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Склад - Наличие - Акты Оприходования, форма 12450
Акты списания в стандарте не выведены, надо ручками, форма - 12452
Старый 28.05.2007, 13:44   #7
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Сообщение от Dzemon Посмотреть сообщение
в таком случае они выведены в стандарте ... только называются "Товарная накладная"
Старый 28.05.2007, 14:33   #8
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Юр, ну что ты ответил?
При учете журнала инвентаризации-как раз и списывается лишнее количество с типом расход.
Lasto4ka, конечно надо и бизнес группы проставлять. Финансовые операции-ни в коем случае не надо ручками создавать. Они автоматически создадутся!после учета и коррекции себестоимости!
То что в демоверсии пустая бизнес группа-используется-это не есть гуд.
Старый 28.05.2007, 14:55   #9
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Если возможно ткните меня носом где они там автоматом создаются эти финансовые операции ... я имею ввиду прям кодеюнит можно прям функцию а то ищу ищу найти не могу
Старый 28.05.2007, 15:16   #10
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Галина написала
Можно оставить только фразу "после учета"
Соответственно CU Inventory Posting To G/L надо смотреть, думаю...
Старый 28.05.2007, 15:20   #11
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Greggy Посмотреть сообщение
Не пойму вопроса. Запустите коррекцию и учет себестоимости.
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
Не думаю. Лучше написать все, потому что не раз писала, учета. Мне говорили-не получается. Выяснялось-что забывали коррекцию делать.
И судя по вопросу Lasto4ka, скорее всего она до коррекции и учета себестоимости не дошла еще.
Старый 28.05.2007, 15:20   #12
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Вполне может быть ;-)
Я "забил" на стандарт и все по своему переделал.
Старый 28.05.2007, 15:25   #13
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
буду смотреть ... спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
