Старый 03.07.2007, 10:02   #1
CDan is offline
CDan
JumpRef в диалоге
Можно ли организовать jumpRef в диалоге потомка RunBaseReport?
Если можно, то как?
Старый 03.07.2007, 10:10   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно, я думаю,
- извратиться при помощи controlMethodOverloadObject
- написать свою форму наподобие \Classes\Tutorial_RunbaseForm
Старый 03.07.2007, 10:15   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Thumbs up
можно, я думаю,
Вот тут AndyD приатачил отличный наглядный пример использования controlMethodOverloadObject.
Старый 03.07.2007, 10:17   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Напрямую перехватить jumpRef не получится.
Вот похожая тема на форуме Mazzy
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: CDan (1).
Старый 03.07.2007, 10:24   #5
CDan is offline
CDan
Перекрываю JumpRef при помощи controlMethodOverloadObject, пункт меню перехода к основной таблице не появляется.
В \Classes\Tutorial_RunbaseForm перехода также нет.
Старый 03.07.2007, 10:29   #6
AndyD is offline
AndyD
В своей форме надо перекрыть метод JumpRef() на контроле, тогда пункт меню появится. Только для работы надо будет писать код в этом методе.
По поводу controlMethodOverload смотрите последнее сообщение по ссылке
Старый 03.07.2007, 11:02   #7
CDan is offline
CDan
Перекрыл context(), сформировал PopUp меню. Работает.
Спасибо большое за совет.
Старый 03.07.2007, 11:16   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Еще вариант: убедить пользователя, что ему это не нужно
Обработка jumpRef в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 13 12.05.2008 13:24
Отчет с программной установкой Range в диалоге LexusS DAX: Программирование 9 09.02.2007 08:01
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Вопрос. как отследить modified на диалоге, который создал динамически? Hans DAX: Программирование 1 30.11.2006 13:57
вопрос по jumpRef Omeo DAX: Программирование 2 02.04.2004 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
