Старый 31.10.2007, 15:47   #1
Fordewind is offline
Fordewind
Вопрос такой:
Если мы делаем прикрепление в Nav в формате Word'а (например, в управлении отношениями при рассылке писем), то при открытии такого прикрепления открывается Word и фокус автоматически переводается ему. При закрытии такого прикрепления Nav спрашивает сохранять ли изменения. Тут все хорошо.
Но если пытаюсь сделать тоже самое с Excel, то фокус не передается( хотя Excel открывается), а при открытии прикрепления и я вижу Nav с вопосом о сохранении изменений.
Борол кто-нибудь?
Старый 31.10.2007, 16:13   #2
Fordewind
Насколько я понял все дело в том, что для Word пердусмотрен Handler в Navision, а для Excel нет.
Интересно, что с этим знанием теперь делать....
Старый 01.11.2007, 10:44   #3
Fordewind
Ну вот, почти поборол
В таблице Attachment есть функция OpenAttachment, строку для открытия людых файлов не формата ".doc":
 HYPERLINK (FileName);
  IF NOT "Read Only" THEN BEGIN
	IF CONFIRM(Text004,TRUE) THEN  ...
и этот CONFIRM отрабатывает тут же после запуска файла ((
Но если заменить HYPERLINK на
IF "File Extension" = 'xls' THEN
  SHELL('C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE',FileName)
ELSE
  HYPERLINK (FileName); ...
то все отлично работает, выдав лиш в первый раз предупреждение о запуске исполняемого файла.
Но остается вопрос, как из NAV выловить пусть к установленному Excel?
Старый 01.11.2007, 17:17   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Есть такая штука реестр . И с ним вполне можно работать через automation.
Want to believe...
Старый 01.11.2007, 17:56   #5
Fordewind
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Это я давно подозревал! А через какой именно automation?
Старый 01.11.2007, 18:57   #6
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=...st+Object+Model
Want to believe...
Старый 02.11.2007, 11:28   #7
Fordewind
"Ураааа!!! Заработало!" (с) Матроскин
Спасибо!
Строка вышла в итоге такая:
 SHELL(FORMAT(WshShell.RegRead('HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Extensions\xls')),FileName);
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
