Старый 15.10.2007, 12:01   #1
tracert is offline
tracert
Решил попробывать установить NAS, по этой ссылочке
http://www.ms-dynamics.ru/solutions/micros...ogy-nas-example
Но при запуске в Events читаю следущее:
Не найдено описание для события с кодом ( 109 ) в источнике ( ZNAS ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: You do not have permission to run the 'Sample Dispatcher' Codeunit.
Contact the system manager if you need to have your permissions changed.
Права поставил SUPER ,база на локальном компе вместе с NAS. Из сообщения вижу что нету прав запускать кодеюнит из CU1. Вызываю CU из функции NASHandler(NASID : Text[260]).
Не ужеели все из-за лицензий?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
