Старый 03.09.2004, 09:26   #1
Александр Костоусов is offline
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Не могу вставить поле в запись
Доброго времени суток!
Проблема такая: не могу программно вставить поле в запись.
Поле не ключевое и не обязательное.
Подскажите в чем может быть дело.
Старый 03.09.2004, 09:49   #2
demID is offline
demID
Прикольная формулировка: "вставить поле в запись"
Приведите здесь Ваш программный код. А то непонятно в какую "запись" вы пытаетесь вставить.
С уважением.
Старый 03.09.2004, 09:54   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Приведите кусок кода - вслепую Вам вряд ли кто сможет помочь.
Старый 03.09.2004, 09:57   #4
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
static void Импорт(Args _args)
Str 50          sSQL
LoginProperty   lp;
OdbcConnection  connection
Statement       statement;
ResultSet       resultSet;
TestBankGroup  testBankGroup;
lp = new LoginProperty();
lp.setDSN("My ODBC");
connection = new OdbcConnection(lp);
statement  connection.createStatement();
    try
sSQL "SELECT Bank,BnkKod,CorrSchet,code FROM PARTNER";
resultSet statement.executeQuery(sSQL);
        while(
resultSet.next())
testBankGroup.initValue();
testBankGroup.Name resultSet.getString(1);  // без этой строчки все работает
testBankGroup.BankBIC_RU resultSet.getString(2);
testBankGroup.BankCorrAccount_RU resultSet.getString(3);
testBankGroup.BankType_RU BankType_RU::Main;
testBankGroup.BankGroupId resultSet.getString(4);
testBankGroup.insert();
pause;
    catch(
Exception::Error)
info("Ошибка при импорте справочника");
Старый 03.09.2004, 09:58   #5
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Авторские кола -- Суханов Володя
Старый 03.09.2004, 09:59   #6
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Т.е. я переделал под себя его код.
Старый 03.09.2004, 10:19   #7
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
так а исходная ошибка как выглядит?
Старый 03.09.2004, 10:27   #8
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
А в отладчике после выполнения
в Name - пустая строка?
Старый 03.09.2004, 10:31   #9
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Попробуйте
Name    currentName;
currentName resultSet.getString(1);
if (currentName == "")
    throw
error("Error!");
testBankGroup.Name currentName;
C Уважением,
Георгий
Старый 03.09.2004, 10:41   #10
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Благодарю!!! сейчас разбираюсь!
Старый 03.09.2004, 11:07   #11
Александр Костоусов
drc
97 / 10 (1) +
Спасибо всем!
Ошибка исчезает если сначала присвоить значение строке и работать с ней!
Александр.
Поле mandatory, а 0 вставить нужно Smith DAX: Программирование 5 15.06.2007 12:04
не могу вытащить поле на форму qwertyz DAX: Функционал 6 01.12.2006 12:15
Не могу вынести поле на вкладку Обзор DreamCreator DAX: Программирование 2 31.05.2006 11:37
Как вставить поле которого нет в датасорсе kroha-kat DAX: Программирование 5 26.10.2005 23:52
Не могу, а точнее не знаю, как вытащить текстовое поле из таблицы заказов на печать. zarik DAX: Программирование 2 25.10.2004 10:07
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
