Старый 27.05.2005, 15:10   #1
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
? Форма SalesQuickQuote
Добрый день!
форма subj - вызывается для создания строк заказа (ее можно в принципе и так открыть - на наблюдаемый эффект это не влияет).
На первую закладку (существующая номенклатура) я добавил поле "название номенклатуры" И что же - в нем ничего не отображается! Кстати, если через настройку добавить - то же самое. Почему так может быть?
Старый 27.05.2005, 15:23   #2
axLog is offline
axLog
Ну может Вы просто неправильно добавили.. отображаете чем, дисплей-методом? метод где конкретно расположен? взяли имеющийся или новый написали?
Старый 27.05.2005, 15:30   #3
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
да нет, это просто поле датасоурса
да и потом я же говорю - через настройки та же фигня...
зато если удалить перекрытие init и run то такой фигни нет... (есть зато другая естественно). Пытаюсь разобраться
Старый 27.05.2005, 16:01   #4
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Изначально опубликовано andy239 Пытаюсь разобраться [/B]
Запрос в аналогичных формах сформирован динамически. Посмотри семейство классов InventDimCtrl_Frm...
Старый 27.05.2005, 18:16   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
В классе, который написали выше ( он формирует запрос для этой формы), накладывается группировка по коду номенклатуры. Соответственно Название ее отобразить не получится, пока не добавите ее в группировку. (в классе).
Старый 30.05.2005, 10:00   #6
andy239 is offline
andy239
52 / 10 (1) +
Именно так
thanx a lot
Старый 27.11.2007, 00:20   #7
sparur is offline
sparur
Добрый вечер всем!
пару вопросов по этой форме:
1) Хочется добавить в грид на первой закладке чек-бокс, по нажатию на который автоматически бы заполнялось поле Кол-во(срабытывал бы edit-метод) по значению из поля физ.доступно
проблема в том что данные на форме в сгруппированном виде, поэтому если это возможно, то думаю только если чек-бокс будет также edit-методом на inventsum_ds
Но что-то у меня не получается все равно... Может задачка и впрямь неразрешима без переписывания всей формы???
2) сверху грида также на 1ой закладке добавить чек-бокс, по нажатию на который производилась бы фильтрация строк в гриде:
выбрали - показывать только с кол-вом > 0
отключили - снимать фильтр
Кто сталкивался с этой формой подскажите? или все-таки игра не стоит свеч и без глобального перепиливания формы не обойтись?
Старый 27.11.2007, 08:31   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
По какой комбинации аналитик?
ПОпробуйте стандартный фильтр
Старый 27.11.2007, 08:43   #9
denny is offline
denny
2sparur. По первому вопросу.
на datasource InventSum создайте вот такой edit-метод:
Код:
edit NoYes setQtyAvail_UTX(boolean _set, InventSum _inventSum, NoYes _value)
     select tmpFrmVirtual
        where   tmpFrmVirtual.tableNum      == _inventSum.tableId &&
                tmpFrmVirtual.itemId        == _inventSum.itemId &&
                tmpFrmVirtual.inventDimId   == _inventSum.inventDimId;
    if (_set)
        if (_value)
            InventSum_ds.salesQty(true, _inventSum, _inventSum.AvailPhysical);
        else
            InventSum_ds.salesQty(true, _inventSum, 0);
        InventTable_ds.refresh();
        tmpFrmVirtual.NoYes= _value;
        tmpFrmVirtual.update();
    return     tmpFrmVirtual.NoYes;
Перенесите его на грид первой закладки. Установите у элемента управления параметр datasource = InventSum
Должно работать.
Денис Балуев.
Последний раз редактировалось denny; 27.11.2007 в 08:47. Причина: Слегка исправил код
Старый 27.11.2007, 09:29   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем!
Вот проект над которым щас работаю. Вернее доделать его доделал, но тестирование он доконца не прошёл по этому могут где-то ещё быть мелкии не дочёты.
Там есть нужный вам пункт 2.
Насчет 1 заполните просто tmp таблицу. У вас есть inventsum пробегите по нему любым доступным средством либо QueryRun. Либо select к базе у вас будут invendimId, ItemId и колво, заполните ими tmp таблицу и будет счастье.
Тип файла: xpo MRD_CreateInventJournalTrans_kmu.xpo (907.6 Кб, 458 просмотров)
Старый 27.11.2007, 17:33   #11
sparur is offline
sparur
Сообщение от denny Посмотреть сообщение
Код:
    if (_set)
        if (_value)
        else
Должно работать.
Почти работает! Значение поля меняет, а вот при попытки сохранить выбранное значение(галку) вываливает мессагу - обновить запись втаблице tmpFrmVirtual невозможно. Запись не выбрана. Похоже select в начале метода не находит соответствующую запись в этой таблице
Старый 27.11.2007, 17:44   #12
sparur is offline
sparur
по тому inventDimId что имеется в текущем InventSum(галку непосредственно в гриде) нужна
стандартный то работает, хочется чтобы по галке (для простоты и удобства )
Старый 27.11.2007, 20:20   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Прежде всего хотел сказать что форма SalesQuickQuote работает не правильно.
Причина в классе InventDimCtrl_Frm_QuickQuote метод initQuery строчка
queryBuildDs.addSelectionField(FieldNum(InventSum, inventDimId), SelectionField::MIN);
Поясню к чему это приводит.
Пусть есть номенклатура 1. По ней 3 остатка в inventsum(1, 2, 3).
остаток 1 - 100 шт.
остаток 2 - 50 шт.
остаток 3 - 40 шт.
Так вот когда у нас в отображение аналитики все галки сняты кроме itemId(номенклатуры). У нас они отображаются в виде 190 шт. Если мы поставим в edit-поле количество 190 шт. То они проставятся, но как. Заходим в отображение аналитики. Ставим все галки. Грид распахнулся, физ доступно расщепилось на состовляющие, но мы видим что это количество стоит только в одном строке. В какой? В отсатке 1. Т.к. причина та строка которую я написал. Вообщем такой финт ушами, только не правильный.
В проекте я изменил edit метод
edit Qty  Qty(boolean      set,
                        Qty    _qty)
    InventTrans inventTrans;
    Qty         qty;
    MRD_SelectQtyFromInventTrans selectQtyFromInventTrans;
    Map             map;
    MapEnumerator   mapEnumerator;
    InventDim       inventDimLoc;
    InventDim       inventDimLoc2;
    InventDimParm   inventDimParm;
    inventDimParm = inventDimFormSetup.dimParmVisibleGrid(); //чтобы знать какие аналитики отмечены галачками
    inventDimLoc2 = InventDim::find(_inventSum.InventDimId); //всэ то же min inventdim навязаный системой, но из него мы возмём то что нам нужно
    select sum (Qty) from tmpFrmVirtual
        where    tmpFrmVirtual.ItemId == _inventSum.itemId
            join inventDimLoc
                where inventDimLoc.inventDimId == tmpFrmVirtual.inventDimId &&
                   ((inventDimParm.InventBatchIdFlag && inventDimLoc.inventBatchId == inventDimLoc2.inventBatchId)
                    || !inventDimParm.InventBatchIdFlag) &&
                   ((inventDimParm.WMSLocationIdFlag && inventDimLoc.wMSLocationId == inventDimLoc2.wMSLocationId)
                    || !inventDimParm.WMSLocationIdFlag) &&
                   ((inventDimParm.WMSPalletIdFlag && inventDimLoc.wMSPalletId == inventDimLoc2.wMSPalletId)
                    || !inventDimParm.WMSPalletIdFlag) &&
                   ((inventDimParm.InventSerialIdFlag && inventDimLoc.inventSerialId == inventDimLoc2.inventSerialId)
                    || !inventDimParm.InventSerialIdFlag) &&
                   ((inventDimParm.InventLocationIdFlag && inventDimLoc.inventLocationId ==inventDimLoc2.InventLocationId)
                    || !inventDimParm.InventLocationIdFlag) &&
                   ((inventDimParm.ConfigIdFlag && inventDimLoc.configId == inventDimLoc2.configId)
                    || !inventDimParm.ConfigIdFlag) &&
                   ((inventDimParm.InventSizeIdFlag && inventDimLoc.InventSizeId == inventDimLoc2.InventSizeId)
                    || !inventDimParm.InventSizeIdFlag) &&
                   ((inventDimParm.InventColorIdFlag && inventDimLoc.InventColorId == inventDimLoc2.InventColorId)
                    || !inventDimParm.InventColorIdFlag) &&
                   ((inventDimParm.InventGTDIdFlag_RU && inventDimLoc.InventGtdId_RU == inventDimLoc2.InventGtdId_RU)
                    || !inventDimParm.InventGTDIdFlag_RU) &&
                   ((inventDimParm.MRD_DefectFlag && inventDimLoc.MRD_DefectId == inventDimLoc2.MRD_DefectId)
                    || !inventDimParm.MRD_DefectFlag) &&
                   ((inventDimParm.MRD_UnitFlag && inventDimLoc.MRD_UnitID == inventDimLoc2.MRD_UnitID)
                    || !inventDimParm.MRD_UnitFlag) &&
                   ((inventDimParm.MRD_BusinessDirectionFlag && inventDimLoc.MRD_BusinessDirectionId == inventDimLoc2.MRD_BusinessDirectionId)
                    || !inventDimParm.MRD_BusinessDirectionFlag);
    // В tmp в отличие от стандарта я пишу не минимальный, а реальный inventdimId по этому мне нужно узнавать сумму количеств в зависимости от тех галочек которые выбраны
    if (tmpFrmVirtual)
        qty = tmpFrmVirtual.qty;
    else
        tmpFrmVirtual.tableNum          = _inventSum.tableId;
        tmpFrmVirtual.itemId            = _inventSum.itemId;
        tmpFrmVirtual.inventDimId       = _inventSum.inventDimId;
        tmpFrmVirtual.insert();
    if (set) //еслт пользователь вставил новое значение начинается подбор
        delete_from tmpFrmVirtual
            where tmpFrmVirtual.ItemId == _inventSum.itemId;// прежние результаты подбора по номенклатуре удаляем
        if (_qty > 0)
        {//сам подбор происходит в класса MRD_SelectQtyFromInventTrans.(я подбираю аналитики и количества из проводок, хоть это и не правильно сточки зрения архитиктуры, но на этом настоял аналитик, вы можете изменить  и подбирать из InventSum)
            selectQtyFromInventTrans = new MRD_SelectQtyFromInventTrans(_inventSum.itemId, _qty, _inventSum.InventDimId, inventDimParm);
            selectQtyFromInventTrans.run();
            map = selectQtyFromInventTrans.getRezult();//возращается map InventDimId и количество, больше вам и не надо номенклатура у вас уже есть
            error("Не удалось подобрать " + num2str(selectQtyFromInventTrans.getRemain(),2,2,2,2) + " единиц номенклатуры: " + _inventSum.itemId);
            mapEnumerator = map.getEnumerator();
            while (mapEnumerator.moveNext())
                tmpFrmVirtual.inventDimId   = mapEnumerator.current();
                tmpFrmVirtual.qty           = mapEnumerator.currentValue();
                tmpFrmVirtual.insert();//заполнили подобранными аналитиками tmp
        else
            qty = 0;
        InventSumAuto_ds.research();
    return qty;
А теперь собственно, где отбираются отобранные.
public boolean modified()
    boolean     ret;
    str         strDimId;
    QueryBuildDataSource qbdsInventSumHand;
    QueryBuildRange      qbrInventDimIdHand;
    qbdsInventSumHand = InventSumHand_ds.query().dataSourceTable(tablenum(InventSum));
    qbrInventDimIdHand = qbdsInventSumHand.findRange(fieldnum(InventSum, InventDimId));
    if (!qbrInventDimIdHand)
        qbrInventDimIdHand = qbdsInventSumHand.addRange(fieldnum(InventSum, InventDimId));
    ret = super();
    if (this.value() == NoYes::Yes)//если поставили галочку отобразить
        while select tmpFrmVirtual
            where   tmpFrmVirtual.Qty >  0
            strDimId = strDimId ?  strDimId + ', ' + tmpFrmVirtual.InventDimId : tmpFrmVirtual.InventDimId;
        }//отбираем inventdimId у которых количество проставлено, кстати узкий момент ели inventdim-ом будет много, могут в range все не уместится(надо будет подумать как исправить)
        if (strDimId)//строим по ним range
            qbrInventDimIdHand.value(strDimId);
        else
            qbrInventDimIdHand.value("0");
    else
         qbrInventDimIdHand.value(SysQuery::valueUnlimited());
    InventSumHand_ds.executeQuery();
    return ret;
Есть ещё штука. Если количество не ноль строка подсвечивается. Мож тоже пригодится
public void displayOption(Common _record, FormRowDisplayOption _options)
    InventSum       inventSumLoc;
    inventSumLoc = _record;
    inventDimLoc2 = InventDim::find(inventSumLoc.InventDimId);
    where    tmpFrmVirtual.ItemId == inventSumLoc.itemId
        join inventDimLoc
   if (tmpFrmVirtual && tmpFrmVirtual.Qty > 0)
        _options.backColor(WinApi::RGB2int(0, 255, 0));
    else
        _options.backColor(winapi::RGB2int(255, 255, 255 ));
    super(_record, _options);
Щас у меня подбирается всё правильно при любых вариантах, когда галочка отображать стоит только на номенклатуре и когда она стоит на других. И при схлопование и разхлоповании отображается коректно.
Последний раз редактировалось miklenew; 27.11.2007 в 20:43.
Старый 27.11.2007, 20:41   #14
sparur is offline
sparur
остаток 1 - 100 шт.
остаток 2 - 50 шт.
остаток 3 - 40 шт.
Так вот когда у нас в отображение аналитики все галки сняты кроме itemId(номенклатуры). У нас они отображаются в виде 190 шт. Если мы поставим в edit-поле количество 190 шт. То они проставятся, но как. Заходим в отображение аналитики. Ставим все галки. Грид распахнулся, физ доступно расщепилось на состовляющие, но мы видим что это количество стоит только в одном строке. В какой в отсатке 1. Т.к. причина та строка которую я написал.
кхм, в четверке сей факт пронаблюдать не удается...
Старый 27.11.2007, 20:46   #15
sparur is offline
sparur
блин или я чего то не догоняю или неправильно вопрос поставил...
нужно показывать/скрывать строки у которых Inventsum.AvailPhysical = 0, а не те строки в которых мы проставили или нет поле кол-во
Старый 27.11.2007, 20:50   #16
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Молодцы. Значит исправили. А мне вот руками пришлось исправлять.
Четвёрки у меня нет посмотреть не могу. Но вот в тройке есть.
Ну раз исправили хорошо. Только вот посоветовать теперь мне сложно что-то вам. Я не знаю, как они это исправили. Рискну предположить, что в tmp у них теперь всё нормально тогда смело берить код modif-айд галки и у вас поидее должно всё работать. Хотя вот думаю как исправить возможный косяк c переполнением range. Прийдётся наврное не все значения в один range через запятую. А сколько inventDimId столько и range формировать.
Старый 27.11.2007, 20:54   #17
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
А!!!
Тогда в запрос включите это условие. Это легче.
Я как раз думал вам по выбранному надо.
Старый 27.11.2007, 22:01   #18
sparur is offline
sparur
пробовал не получается
Старый 27.11.2007, 22:04   #19
sparur is offline
sparur
вот что у меня получается:
public void init()
    Query                       q;
    QueryBuildDataSource        qbdsInventDim, qbdsInventSum;
    SalesTable                  callerRecord;
    super();
    qbdsInventSum =  this.query().dataSourceTable(tablenum(InventSum));
    qbrAvailPhysical = qbdsInventSum.addRange(fieldNum(InventSum, AvailPhysical));
public void executeQuery()
    QueryBuildDataSource        qbdsInventSum;
    Query                       q;
    if (ctrlShowAvailPhysical.value() == NoYes::Yes)
        qbrAvailPhysical.value(">0");
    else
        qbrAvailPhysical.value("");
    super();
это методы на inventsum_ds
ну и на методе clicked контрола(чекбокса) вызываю inventsum_ds.executequery()
Старый 27.11.2007, 22:05   #20
sparur is offline
sparur
в чем трабл?
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
новая форма расчета авансовых платежей Fedr Kuzmich DAX: Программирование 4 20.04.2005 09:57
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
