Старый 03.06.2008, 15:55   #1
Dissonance is offline
Dissonance
Аватар для Dissonance
3 / 10 (1) +
Коллеги.
Ай нид хелп плиз. В общем, сменили лицензию. Провели полную перекомпиляцию. Появились ошибки, они же вылезли после синхронизации:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'OLAPPFAFACTTABLE'.
Вот этой таблицы 'OLAPPFAFACTTABLE' не существует в принципе. Яндекс о ней ничего не знает вообще. Откуда-то идет запрос: "select 1 from OLAPPFAFACTVIEV (tablockx)".
Искали поиском везде. Нигде ничего нет. Сейчас сижу, базу выгружаю, буду внутри базы такие запросы искать, но не верится, что это в самой базе. В коде все нормально, ошибок нет, вызывается обращение это из строчек с циклом. Как это убрать?
В другой базе такой таблицы нет тоже.
Старый 03.06.2008, 16:26   #2
Сообщение от Dissonance Посмотреть сообщение
В стандартной функционале ни таблицы, ни map'а, ни view с таким именем нет.
есть два варианта:
1. скорее всего это доработка, которую вы как-то случайно удалили при обновлении лицензий
2. запрос к этой таблице написан в датасорсе OLAP-базы вручную. И запрос к этой таблице идет во время процессинга куба.
Старый 03.06.2008, 17:45   #3
Dissonance
3 / 10 (1) +
Скажите, правильно ли я понимаю, что если в самом MS SQL есть View, которого нет в депозитарии Аксапты, то такой View Аксапте не нужен. Провел эксперимент, создал базы вручную в MS SQL. Аксапта попыталась их удалить при синхронизации.
Старый 04.06.2008, 00:01   #4
Не факт. Программисты могли писать прямые запросы на SQL при помощи statement.
Стандартная Аксапта такие таблицы и view действительно не использует.
Старый 04.06.2008, 09:10   #5
Dissonance
3 / 10 (1) +
Спасибо. Вроде разобрались, программисты писали, причем явно сами же и накосячили, ибо обращение идет к двум таблицам, отличающимся только одной сдвоенной буквой.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
