Старый 22.08.2008, 12:17   #1
Case is offline
Case
Коллеги, столкнулись с таким вопросом:
Пользователи подключаются к Нав через Windows аутентификацию,
Если они заходят в Нав, то доступ к таблицам ограничивается их правами.
Но они могут подключиться напрямую к серверу и прочитать данные таблиц, т.к. права на SQL базу не ограничены фильтрами.
Вопрос: Каким образом закрыть им доступ к таблицам базы SQL?
Старый 22.08.2008, 14:23   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от CaseOren Посмотреть сообщение
хм. А у вас все пользователи имеют права dbo? потому что в противном случае в стандартной модели безопасности пользователи не имеют прав на прямой доступ к данным вообще. А в Enchanced модели (для версий 4.0 и выше) Навижн строго синхронизирует права SQL с правами Навижн посредством Сервис - Синхронизация - Синхронизировать все.
Скорее всего, у вас проблема, что вашему админу "лень" каждый раз синхронизировать права при каждом обновлении/добавлении пользователя и поэтому ставится право пользователю - dbo.
Старый 22.08.2008, 14:25   #3
foxsoft2005 is offline
foxsoft2005
Аватар для foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Удалить QA и EM .
"И лишь патологоанатом не берет работу на дом" (с) Вишневский
Старый 22.08.2008, 14:29   #4
foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
+1
Старый 22.08.2008, 15:19   #5
Case is offline
Case
А какие права у Вас стоят в SQL у пользователей? Или Нав сам все проставит в SQL при синхронизации?
Старый 22.08.2008, 18:25   #7
Case is offline
Case
Спасибо за помощь.
1.Сняли права dbo в Sql
2. запустили синхронизацию из Нав
Доступ теперь ограниченный
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
