#1 |
Подскажите пожалуйста как правильно делать суммирование данных (типа integer, decimal) в определённом столбце таблицы.
Например, есть таблица item в ней столбец inventory, я на форму поместил компонент text box и command button. Надо чтобы при нажатие на кнопку (command button), суммировались все данные в столбце inventory и итог выводился в компонент text box. |
#2 |
Написать функцию типа
CLEAR(..); sum := 0; SETRANGE(..); IF FIND('-') THEN REPEAT sum += ".."; UNTIL NEXT = 0; в триггере OnActivate() кнопки вызов этой функции. |
#3 |
Код: CALCFIELD (FieldRef)
#4 |
А если он суммирует на флоуфилд поля?
"И лишь патологоанатом не берет работу на дом" (с) Вишневский |
#5 |
Сообщение от lobster
Например, есть таблица item в ней столбец inventory, я на форму поместил компонент text box и command button. Надо чтобы при нажатие на кнопку (command button), суммировались все данные в столбце inventory и итог выводился в компонент text box. .
#6 |
if not calcsums(....) then .... цикл по записям. Ибо юзер может наложить фильтры, не попадающие под ключ. |
#7 |
CALCSUMS не работает.
Пишет что "сумма не можт быть вычислена.Только обычные поля могут суммироваться." А с CALCFIELDS вроде что-то счетает, но не выводит итог в text box. вот что я пишу.. CLEAR(Inventory); sum:=0; SETRANGE(Inventory); IF FIND('-') THEN REPEAT xRec.CALCFIELDS(xRec.Inventory); sum += Inventory; UNTIL NEXT = 0; |
#8 |
Попробуй так:
sum := 0; item.RESET; item.SETRANGE(Inventory); if item.FIND('-') THEN REPEAT item.CALCFIELDS(Inventory); sum += item.Inventory; UNTIL item.NEXT =0; |
#9 |
Спасибо все сработало!!!
