Старый 29.03.2006, 16:11   #1
LiSA is offline
LiSA
Системный буфер обмена
Господа, кто может подкинуть идею: вставляю инфу в Excel из Axapta используя буфер обмена, но как сохранить системный буфер, а потом воостановить его?
Использовал TextBuffer sysBuffer = new TextBuffer(); но прокатывает соответственно только для строки... А в сис. буфере может быть что угодно (типа картинки и ....) Как быть?
Старый 29.03.2006, 16:21   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Можно воспользоваться API функциями. См. OpenClipboard, RegisterClipboardFormat, SetClipboardData в MSDN. Точнее сказать не могу - в Аксапте так делать не пробовал, но думаю проблем быть не должно.
Старый 29.03.2006, 17:00   #3
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Вот тут примерчик: \Classes\smmSaveDocumentsToClipboard
Старый 29.03.2006, 17:03   #4
LiSA is offline
LiSA
Сообщение от Roman777
У меня нет такого класса....
Старый 29.03.2006, 17:05   #5
LiSA is offline
LiSA
Пардон, у меня с глазами уже плохо! Пора на перекур!!! Спасибо Roman 777!
Старый 29.03.2006, 19:05   #6
LiSA is offline
LiSA
Пример хороший, но не помог... openClipboard, closeClipboard, emptyClipboard и так понятно как работают, но нужен getClipboardData, не могу понять какие у него параметры нужно указывать и в каком виде возвращается инфа?
Старый 30.03.2006, 11:15   #7
LiSA is offline
LiSA
Господа, кто подскажет как программно получить инфу содержащуюся в системном буфере? ПРОСТО ПО ЗАРЕЗ НУЖНО!!!
Старый 30.03.2006, 13:04   #8
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
static void Job13(Args _args)
    DLL         _winApiDLL              = new DLL('USER32');
    DLLFunction _getClipboardData       = new DLLFunction(_winApiDLL, 'GetClipboardData');
    DLLFunction _enumClipboardFormats   = new DLLFunction(_winApiDLL, 'EnumClipboardFormats');
    int         format;
    if(WinApi::openClipboard(0))
        _enumClipboardFormats.arg(ExtTypes::DWord);
        _enumClipboardFormats.returns(ExtTypes::DWord);
        format = _enumClipboardFormats.call(0);
        _getClipboardData.arg(ExtTypes::DWord);
        while(format)
            info(int2str(format));
            switch(format)
                case 1: //CF_TEXT
                case 7: //CF_OEMTEXT
                    _getClipboardData.returns(ExtTypes::String);
                    info(_getClipboardData.call(format));
                    break;
                default:
                    break;
            format = _enumClipboardFormats.call(format);
        WinApi::closeClipboard();
данный джобик выдает в инфолог номер формата,
в случае форматов 1 и 7 выдает содержащиеся строковые данные в буфере в этих форматах.
Последний раз редактировалось Косых Артём; 30.03.2006 в 13:09.
Старый 30.03.2006, 16:37   #9
LiSA is offline
LiSA
Сообщение от Косых Артём
Артём, не скромный вопрос - а если в буфере находится картинка? Смысл в общем такой: мне нужно сначало сохранить инфу из буфера (какого бы типа она не была), а потом обратно восстановить её в буфер обмена с точностью до последнего битика... Мне просто приходится использовать буфер под свои данные, но системный буфер терять ни как нельзя..
Последний раз редактировалось LiSA; 30.03.2006 в 16:56.
Старый 30.03.2006, 16:57   #10
LiSA is offline
LiSA
в смысле файл с картинкой? или битмап?
В буфере, в принципе, может находится вообще что угодно...
Старый 30.03.2006, 17:40   #11
LiSA is offline
LiSA
наверно, именно поэтому такой функции нет в стандартных.
Ну а чтобы разбираться, что находится в буфере, надо изучать библиотеку WinApi.
А зачем Вам что угодно из буфера забирать, если не секрет?
Артём, смысл такой - я экспортирую данные их Axapta в Excel, при этом использую буфер обмена, т.к. втавляю в эхсел не по строчно, а сразу столбцами (ускоряю процесс вывода в эксел ) , но по хорошему хочу сохранить сис буфер (правило хорошего тона) - ВОТ В ЭТОМ ВЕСЬ И ГИМОР!!! Извиняюсь за нехорошие слова!
Старый 30.03.2006, 17:48   #12
LiSA is offline
LiSA
Ну почему придумали клас TextBuffer, а просто Buffer нет!!!! Хоть самому пиши!!!
Старый 30.03.2006, 17:48   #13
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
постараюсь помочь, но уже скорей всего завтра.
Старый 30.03.2006, 17:54   #14
LiSA is offline
LiSA
Артём, без разницы, получится или нет, БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
Старый 31.03.2006, 12:29   #15
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
Вот про системный буфер в MSDN
Насколько я понял, в Вашем случае, было бы корректнее не сохранять весь буфер (там может быть черти что и с боку бантик от всяческих приложений), а записывать данные буфер в неком новом формате (выделять соответственно под это память и вся прочяя писанина).
фильтр на копировании в буфер обмена Nikolaich DAX: Программирование 15 26.02.2009 21:10
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Не копирует из display-метода в буфер обмена akvi DAX: Программирование 6 08.12.2005 13:14
Буфер обмена novic DAX: Программирование 1 06.06.2005 08:11
Вот - про быстр. Ексель, буфер обмена, и т.д. POS DAX: Программирование 22 01.03.2004 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
