Старый 14.11.2008, 19:09   #1
Только что, 14 ноября, выпущен международный релиз Navision 2009 (W1).
Примечание:
Русская версия Navision 2009 (RU) ожидается, но не так скоро...
Партнеры могут скачать релиз с Partnersource:
https://mbs.microsoft.com/partnersource/dow...printpage=false
Размер файла для выкачки 1.10 GB, разворачивается где-то в 1.64 GB.
Я поставил для теста систему. Использовал опцию Install Demo. Смог открыть нового “Role tailored” клиента и даже создать и учесть заказ продажи.
Примечание:
В случае SQL Option требует SQL Server 2005 и при инсталляции желательно, что бы SQL Server 2005 стоял как default instance.
Кроме того, что бы при запуске клиента система не проверяла codepage я в sql демо базе - Demo Database NAV (6-0) в таблице $ndo$dbproperty снял флаг checkcodepage.
Подробнее... http://blogs.technet.com/alexef/archive/20...9W1Release.aspx
Старый 16.11.2008, 21:00   #2
Примечание:
О-о-о-о... Как нетривиально написано.
В общем, после установки у базы будет collation = Latin1_General_CS_AS
У меня русская Виста, на которой установлена страна Россия. Я не хочу менять страну в Региональных настройках.
Чтобы избавиться от назойливого сообщения о кодовой странице, нужно:
1. открыть записи таблицы $ndo$dbproperty
2. найти запись со строкой связи с базой (после установки демоверсии там будет одна запись)
3. найти поле checkcodepage
4. изменить его значение на 0
См. скриншот
Миниатюры
Старый 16.11.2008, 21:08   #3
Ляпота!
Миниатюры
ID:	10365   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10367   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 16.11.2008, 21:21   #4
А вот и меню почти "по старому".
Миниатюры
Старый 17.11.2008, 10:36   #5
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Запустил установку Демоверсии (по-умолчанию).
Установился.
При этом снес напрочь пятую.
Для демоверсии ведет себя несколько нагло.
Старый 17.11.2008, 11:13   #6
ух, ты... точно
Старый 17.11.2008, 12:15   #7
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Запустил установку Демоверсии (по-умолчанию). Установился.
При этом снес напрочь пятую. Для демоверсии ведет себя несколько нагло.
А что Вы хотели?? "БОЛЬШОЙ" прорыв и нужно чем-то жертвовать
И я поссмотрю на Вашу реакцию, когда кастомизированные формы с Matrix-box нужно будет переделывать, чтобы создать Page.
P.S. Кстати, сразу уточню - кастомизировать (НЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАТЬ) можно только в классическом клиенте!!
Старый 17.11.2008, 12:18   #8
RedFox is offline
RedFox
Ага, только часть "неугодных форм" как обычно потеряна... и их нужно добавлять вручную!
Старый 20.11.2008, 13:08   #9
apanko is offline
apanko
См. скриншот
Еще можно поступить культурно, а не лазить по таблицам с помощью SQL Server Management Studio, тем более что в комплект SQL Express он не входит*:
1. Панель управления, Язык и региональные стандарты, закладка Дополнительно, Изменить язык системы (я ставил Английский (США)).
2. После перезагрузки запустить Классический клиент и подключиться к базе данных.
3. В классическом клиенте File, Database, Alter, закладка Collation, убрать флаг из поля Validate Code Page.
4. Панель управления, Язык и региональные стандарты, закладка Дополнительно, Изменить язык системы (вернуть язык).
Система должна заработать.
* по крайней мере в тот, что поставляется на Product DVD.
Старый 20.11.2008, 13:49   #10
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
А если просто Collation базы изменить - не помогает?
Старый 20.11.2008, 14:04   #11
apanko is offline
apanko
Потом, когда смог зайти в Navision я попробовал изменить Collation.
Пока нареканий нет.
Старый 20.11.2008, 14:54   #12
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
Нет, это первое что пробовалось.
Она начинает сообщать о dependence-объектах во вьюшках для SIFT-полей.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
