#1 |
Всем доброго времени суток.
При использовании внешней библиотеки "Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library" при извлечении данных выдает сообщение о том, что такой тип данных не поддерживается. запрос примерно такой: SELECT Item, SUM(Quantity) as QWE FROM <Таблица> GROUP BY Item Запрос выполняется. Значение Item считывается корректно, а вот с Quantity косяки Вытаскиваю так: Recordset.Fields.Item( 'QWE' ).Value Версия Navision 4.0(SP3) Вопрос: это решаемо? и как? я уже везде искал..... |
#2 |
если надо в Decimal засунуть (например, переменная Dec1), то пишем так:
EVALUATE(Dec1,Recordset.Fields("QWE").Value); |
#3 |
#4 |
#5 |
Пробовал....
#6 |
Приведите к типу данных money - cast(%1 as money)
#7 |
Огромное спасибо rmv. Все заработало....
