Старый 18.09.2004, 15:06   #1
Rookie is offline
Rookie
New Report
Добрый день!
Направьте на путь правильный, а то все мозги свихнул. Создал новый отчет по образу счета-фактуры (товарный чек), но распечатывается не один документ, а все документы из журнала. Что я забыл?
Старый 18.09.2004, 15:25   #2
Вы скорее всего вызываете этот отчет из формы, где находятся ваши чеки.
Укажите в menuItem, который расположен на форме, свойство datasource. Тогда Аксапта включит диналинк и отчет будет автоматически отфильтровывать только тот чек, на котором вы стоите в форме (таблицы на форме и в отчете должны иметь хоть какую то связь, чтобы заработал dinalink)
Подробнее см ключевое слово dinalink в руководстве разработчика.
Старый 20.09.2004, 10:10   #3
Rookie is offline
Rookie
Grand рахмат за быстрый совет!
Попробую...
Старый 20.09.2004, 18:56   #4
Rookie is offline
Rookie
Добрый вечер!
Последовал сегодня совету уважаемого Mazzy - не помогло.
В руководстве разр. про dinalink - ничего не нашел.
Интересно вот что -
Свой отчет сделал по образцу CustVendFacture_RU. Этот отчет печатает и оригинал фактуры, и копию. Так вот,
- при вызове оригинала - ссылки на источник данных в MenuItem - нет. А из передаваемых параметров ( через MenuItem) только FacturePrintType_RU - вид отчета - оригинал.
а при вызове копии ссылка на журнал фактур есть, но отчет работает и там, и там.
Вопрос - каким образаом (через что еще) может передаваться линк на текущую запись журнала при вызовет отчета??
Старый 20.09.2004, 19:23   #5
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
в свойствах отчёта AutoJoin = Yes
Старый 20.09.2004, 19:47   #6
Rookie is offline
Rookie
Thumbs up
Огромное спасибо, многоуважаемый Ned!
Все получилось.
Старый 20.09.2004, 20:16   #7
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Спасибо за спасибо
Ruslan Goncharov: Storing report design in database Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 18:05
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
casperkamal: HTML based Report in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2007 09:40
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
