Старый 10.12.2007, 10:25   #1
Arshak is offline
Arshak
Помогите плиз..
делаю так
SHELL('C:\Program Files\Windows Media Player\mplayer2.exe', 'c:\woohoo.wav');
звук отрабатывает, но каждый раз открывается окно программы, как вопроизвести нужный звук не запуская программу?
Старый 10.12.2007, 10:47   #2
dmitryP is offline
dmitryP
Создаете переменную типа Automation 'Windows Media Player'.MediaPlayer
все необходимое найдется в ее свойствах и методах
Старый 10.12.2007, 11:00   #3
Arshak is offline
Arshak
СПАСИБО!!!
дело в том что я всю субботу тыкался в этот automation но он выдавал ошибку типа сервер не зарегистрирован,
но после твоего поста я еще раз внимательно посмотрел его свойства и сделал так
CREATE(MediaPlayer);
MediaPlayer.Open('c:\woohoo.wav');
CLEAR(MediaPlayer);
все получилось
Старый 10.12.2007, 11:56   #4
Arshak is offline
Arshak
коллега, подскажите как установить громкость
делаю так
MediaPlayer.Volume:=50;
вылетаю в ошибку
Старый 10.12.2007, 12:28   #5
dmitryP is offline
dmitryP
Значение Volume устанавливается до 0, т.е. 0 - это максимальная громкость.
Старый 10.12.2007, 19:22   #6
Arshak is offline
Arshak
Супер! век живи век учись! спасибо ты мне очень помог!
интересно только в каких значениях устанавливается этот параметр? полностью звук выключился где то на -2500.
Старый 29.11.2024, 07:00   #7
KDSRUS is offline
KDSRUS
Всем привет.
Прописал код выше:
CREATE(MedPl);
MedPl.Open('C:\Snd.wav');
MedPl.Volume(-1000);
CLEAR(MedPl);
-НЕ ВОСПРОИЗВОДИТ.
..Если ставить значение Volume больше 0, то ВОСПРОИЗВОДИТ, НО появляется ошибка
Microsoft Dynamics NAV Classic
This message is for C/AL programmers:
An exception was raised in method Volume. The OLE control or Automation server has returned error (HRESULT) -2147352567.
The component did not provide the exception description.
ОК
Как все наладить...клиент Nsv 2009 Build: 6.00.32012
Старый 29.11.2024, 07:14   #8
KDSRUS is offline
KDSRUS
Все спасибо..разобрался - правильный код:
CLEAR(MedPl);
CREATE(MedPl);
MedPl.Open('C:\!WORK\Snd.wav');
MedPl.Volume(-100);
Старый 29.11.2024, 11:13   #9
KDSRUS is offline
KDSRUS
Я скорректировал этот код под Чек-бокс..появился вопрос...
Хотел как - то привязаться к тому что аудио-файл закончился - сниматть галку с чек-бокса...можно так сделать!?
Старый 28.09.2025, 06:45   #10
KDSRUS is offline
KDSRUS
Друзья! Как сделать так, чтобы можно было контролировать проигрывание(громкость, перемотка)...громкость я сделал, а вот с перемоткой пароблема - работает только пермотка вперед, назад не работает....может кто-нибудь посдказать...!?
Старый 28.09.2025, 13:01   #11
Pandasama is offline
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
Попробуй как в анекдоте: разворачиваешься, и алга!
То есть начни сначала и перемотай вперед на нужное место.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
