Старый 19.06.2009, 12:11   #1
Мария-Магдалина is offline
Мария-Магдалина
В 5.0. добавилась новая разработка Майкрософта под названием Журнал применения, (форма 521) не понятно как ее использовать, кто использовал ее подскажите как она работает? Сама попробовала расприменить операцию Покупки и применнную к ней операцию перемещения - увы, никак...зачем тогда этот Журнал?
PS^: философский вопрос - как исправить себестоимость всей товарной цепочки+задолженность перед поставщиком....?
Старый 19.06.2009, 12:57   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Мария-Магдалина Посмотреть сообщение
Журнал применений работает только с попкупами-продажами. Как только сделал перемещение, то можно забыть про него (если бы они сделали и переприменение транзитов, то легко можно было получить коррекцию из него!!). Так что как обычно - начали что-то хорошее, но не доделали.. наверное запала не хватило...
PS: философский вопрос - как исправить себестоимость всей товарной цепочки+задолженность перед поставщиком....?
Я бы советовал издержками довести значение себестоимости до нужно значения.. и потом коррекция сама всё сделает (если конечно это не операции по средней)
Старый 19.06.2009, 19:41   #3
Мария-Магдалина
RedFox, спасибо. А себестоимость По Средней при корректировке товарными издержками пересчитывается после коррекции, должно все и с ней в порядке быть.. Жалко, что журнальчик не пашет...
Старый 19.06.2009, 19:56   #4
Arshak is offline
Arshak
с перемещениями этот функционал не работает, а вот если есть покупка (или приход) с неправильной себестоимостью и нужен " точный возврат себестоимости" то через журнал пере применяем операции и делаем "правильную" кредит-ноту.
Старый 22.06.2009, 10:33   #5
RedFox is offline
RedFox
Я бы так не был уверен.., хотя согласен что коррекция правит..
Старый 23.06.2009, 01:19   #6
Мария-Магдалина
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
переприменять - то что ? если есть открытая покупка, то кредит-нота при включенной настройке "точный возврат себестоимости" отлично корректирует, а вот если операция покупки уже закрыта, то усе...при средней себестоимости при включенной опции Точный возврат себестоимости попадаем в тупиковую ситуацию...и ни туды и ни сюды....хоть самой пиши переприменение...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
