Старый 25.08.2010, 14:56   #1
Кирен is offline
Кирен
Здравствуйте!
Есть задача: передать запись таблицы из одной компании в другую.
Это действие желательно выполнить в момент сохранения записи.
Поскольку запись передать нельзя, передаётся значение ключевого поля таблицы.
И тут возникает проблема: если действие по синхронизации выполнять в триггере OnModify, то запись ещё не сохранена и в таблице хранятся старые значения полей.
Можно, конечно, вызвать CHANGECOMPANY, но тогда надо делать CHANGECOMPANY для любой таблицы, для которой необходимо выполнять проверки полей (например, наличие глобального измерения в фирме-приёмнике).
Поэтому передаётся значение ключевого поля в фирму-приёмник и там уже вызываются стандратные проверки.
Можно ли каким-то образом принудительно сохранить передаваемую запись?
(MODIFY на триггере ONModifyRecord формы и OnModify таблицы не дало ничего).
Или есть какой-то способ имитировать работу триггера OnAfterModify?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
