Старый 01.10.2004, 16:31   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Работа отчёта
Такой вопрос: хочу написать отчёт который бы показывал все строки складских журналов (определённого типа - например, "Перенос") с сортировкой номенклатур по ном-ой группе и ном-ре.
Сформировал отчёт мастером отчётов со следующей структурой датасорсов (перчисляю в порядке - в каком они заданы в отчёте)
InventItemGroup (таблица ном-х групп)
InventTable (таблица ном-ры)
InventJournalTrans (строки журнала)
InventJournalTable (заголовок журнала)
Проблема - при незаданных фильтрах на полях таблиц отчёт работает очень долго - практически зависает АOS.
Причём - пробовал делать порядок датасорсов строго наоборот - работает быстро, но не могу построить необходимую структуру в дизайне (т.е. в этом случае, направленность связей в датасорсах и связанность в SectionGroup'ах прямо обратная), но не получается.
Подскажите - можно ли добиться построения отчёта как мне нужно.
Вариант с временной таблиецей у меня в уме всплыл, но хотелось бы воспользоваться в крайнем случае).
Большое спасибо!
Paul_ST
Старый 01.10.2004, 17:45   #2
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
А зачем нужен InventItemGroup? Код ведь есть и в InventTable.
Старый 01.10.2004, 18:05   #3
xonix is offline
xonix
Мож индекс по InventID добавить в InventJournalTrans ?
П.С. Аксапту в руках держал последний раз полтора года назад.
Смогу точно сказать в чём дело, если дадите запрос к базе в первом случае.
Старый 02.10.2004, 12:27   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
1. InventItemGroup - лишняя таблица в этом случае
2. Не надо временных таблиц, лучше создайте view для этого источника данных (не забудьте его назвать точно также, как и отчёт).
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 04.10.2004, 08:33   #5
Paul_ST is offline
Paul_ST
Спасибо большое!
View это очень хорошая мысль - совсем забыл про них!
А зачем название у View и отчёта должны совпадать?
Paul_ST
Время формирования отчета Yprit DAX: Программирование 2 04.09.2006 12:00
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Обращения к полям отчета Oz DAX: Программирование 4 25.02.2004 13:04
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
