Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 26.11.2010, 17:31   #1
В какой системе быстрее вести разработку? AX или NAV
Тема выделена отсюда Предложите вопросы с ответами для следующего опроса "Портрет участника"
Сообщение от gefr Посмотреть сообщение
* AX
* NAV
Попробую ответить, поскольку знаю эти две системы и несколько других.
Определение: "быстрее вести разработку" значит добиваться заранее определенных результатов посредством программирования за меньшее время.
Ответ: быстрее вести разработку в той системе, где связей меньше.
Пояснение: "скорость разработки" зависит не от удобств самой системы, а от количества объектов, которые затрагиваются (прямо или косвенно) данной разработкой.
Следствие: Чем более функционально развитая система, тем больше вероятность зацепить большое количество системных объектов. Тем больше вероятность "медленной" разработки.
Например, ваяем складскую конфу 1С с нуля. Число связей объектов в разработке минимально, число системных объектов - минимально. Но и функциональность тоже минимальна.
Другой пример, ваяем доработку чего-то складского в AX. Число связей - офигительно большое. Чтобы работал стандартный функционал надо много чего учесть. Зато, если правильно написано, то функционала сразу много.
Возвращаемся к исходному вопросу: число связей в AX и в NAV - сравнимо. Поэтому "скорость разработки в этих системах" - сравнима и почти одинакова.
Выворачиваем определение наизнанку - "по 1Совски".
Определение 2: "быстрее вести разработку" значит за меньшее время написать какую-то игрушечную конфу с нуля в стиле демонстрационных баз к MS SQL или MS Access.
http://office.microsoft.com/ru-ru/te...010142616.aspx
Ответ: если определить скорость разработки таким образом, то в NAV-е такие игрушечные приложения с нуля пишутся быстрее, потом по скорости Access, потом AX, потом 1С (особенно восьмерка).
Добавил: если же определить скорость создания интерфейса, то InfoPath - вне конкуренции. И качественно выглядит, и оффлайн появляется, и связки с базами хорошие.
Последний раз редактировалось mazzy; 26.11.2010 в 17:37. Причина: добавил про infoPath
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1), sukhanchik (4), lev (1), gl00mie (2).
Старый 26.11.2010, 17:48   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сергей, а поясни, пожалуйста, за счет чего в Наве быстрее игрушечные приложения пишутся? Кратко, на пальцах.
Старый 26.11.2010, 17:52   #3
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Сергей, а поясни, пожалуйста, за счет чего в Наве быстрее игрушечные приложение пишутся? Кратко, на пальцах.
нет меток
не надо парится с типами
не надо парится с menuItem'ами
не надо парится с классами
не надо парится со слоями (можно переопределять все)
до версии 2009 не надо парится с трехуровневостью (появилась в NAV 2009)
таблицы определяются гораздо проще (свойств поменьше, кэширование почти неуправляемое, нет требований по стандартным статическим методам)
В общем все то, что в Аксапте начинает играть красками не в игрушечных примерах, а при более менее сложном девелопменте.
За это сообщение автора поблагодарили: oip (1).
Старый 27.11.2010, 01:51   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
А можно в этот критерий (игрушечного приложения) добавить условие учесть добавление чего-то нового в полученный результат (масштабирование новой фичей)? И еще раз сравнить
Останется ли рейтинг тем же?
Старый 27.11.2010, 01:59   #5
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Не понял. Честно.
Старый 27.11.2010, 02:12   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Скорость разработки чего-то простого по "Определение 2" приведена в виде итогового рейтинга.
Если эту оценку добавить еще фактор потребности модификации этого "решения" (не стандартного), при этом другим (новым) разработчиком, который решение не знал. Как это повлияет на порядок следования в рейтинге при различном инструментарии самой разработки, типа проваливания в код, поиска, где используется элемент, сравнения слоев и тп.
Старый 27.11.2010, 03:05   #7
фактор потребности модификации ... "решения" ... разработчиком
"фактор"... четыре существительных в родительном/творительном падеже переполняют мой буфер.
Хочешь спросить:
в какой системе быстрее вести разработку, если взять игрушечное приложение и добавить в него много функционала?
Другими словами, когда число связей увеличивается до некоторого критического порога, то где вести разработку быстрее?
Так?
На мой взгляд, скорость разработки в AX растет медленнее из-за типов, menuitem'ов, классов, morphx, перекрестных ссылок и т.п. (добавлю также из личного опыта axAssist - офигительно повышает продуктивность). И с некоторого момента сложности скорость разработки на AX становится очень высокой. Но сложность разработки тормозится из-за почти недокументированных семейств классов, из-за неочевидных вещей, связанных с производительностью и трехуровневостью.
На NAV сложные проекты писать менее удобно. Но за NAV остается простота языка и SIFT... Все-таки одной формулой получать одновременно и отфильтрованные суммы, и drill-down... Это офигительно! И офигительно сокращает время разработки. Ну и матричные формы... Это что-то (тынц, тынц, тынц). Ну, а матричная форма с SIFT... Это пестня.
Но с какого-то момента в NAV'е начинает сильно мешать слабая типизация, слабая объектная модель, недостаточные инструменты для управления производительностью, поддержка совместимости с устаревшей моделью запросов, отсутствие инструментов анализа кода...
В результате, как я уже говорил, скорость разработки сложных проектов в Аксапте и Навике сравнима. (Хотя в следующей версии Навика обещают полноценную трехуровневость - посмотрим как они сохранят простоту и скорость разработки ).
Старый 27.11.2010, 11:38   #8
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Спасибо. Этого развернутого ответа и не хватало. А то засунутая АХ далее Аксесса задевала за живое.
Мои знакомства с НАВ, Аксессом и 1С были менее глубинные, чем с АХ и с более древними версиями (<2003) и лично мне значительно быстрее сделать тоже самое на АХ и рейтинг бы у меня был иной, где НАВ был бы вообще в конце .
Тут (в оценке) работает все равно предвзятость оценщика. И личные познания в том или ином. В чем-то будет предпочтение тому или иному от опыта работы и методологии смой разработки, выработанной из опыта (а значит и скорость работы).
Правда АХ у нас обвешана набором утилит, которые на 20-30% по замерам (нет простоев на кликах и ожидании поп-ап меню или поиску по АОТ, обеспечивают однокликовый длил-даун в коде) увеличивают скорость разработки.
Потому в стандарте я вообще нормально работать и не могу. Переход на АХ2009 вылился в перенос утилит и уже потом с ними в нормальном (приятном, без "хватит тормозить, железка!") режиме переноса слоя бизнес модификаций.
Старый 29.11.2010, 10:36   #9
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Mazzy, можно прокомментировать, за счет чего "игрушечный" склад на 1С создать сложнее, чем в Аксапте?
Мое мнение отличается: я считаю, что "игрушечное" приложение как раз быстрее создавать на 1С, а вот модификация готового приложения сопоставимой сложности в 1С более трудоемка.
Ведь все то, что перечислено в пользу Нава, можно применить и к 1С:
(заменив NAV 2009 на 1С 8.2).
нет меток
Старый 29.11.2010, 11:38   #10
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
Кроме этого
Хотя, честно говоря не очень понимаю, чем SIFT проще 1С-го регистра? Мне кажется, что не проще!
Старый 29.11.2010, 12:09   #11
В Аксапте связки между таблицами очень удобны. Особенно по сравнению с 1С.
http://axapta.mazzy.ru/lib/steps/step07.html
Для игрушечных приложений можно обойтись по одному типу на каждый Primary Key. И вперед.
В 1С есть понятие подчиненная таблица. И все.
Даже в последних версиях 1С со связками между таблицами нужно поработать (Кнопка Перейти наверху каждой формы).
В Навике немножко по-другому устроены связки/переходы. Поэтому в Навике проще. И в Навике очень многое решается матричными формами... Поэтому в игрушечных примерах особо над связками в Навике и не парятся.
что реально проще делать в 1С - это бухгалтерские штуки на плане счетов с готовыми функциями СНД, СНК, ДО, КО, СКК и т.п.
и в 1С намного проще нумераторы (хоть они и менее функциональны, но их вполне достаточно для игрушечных примеров). С нумераторами что в Аксапте, что в Навике приходится покодить.
Сообщение от ibc Посмотреть сообщение
Тем, что SIFT - это не только суммирование, но и Drill-Down одной формулой.
Регистры в 1С - это только суммирование, фильтрация. чтобы сделать Drill-Down надо код/запрос писать.
Готов согласится что тема - во многом холиварная.
В зависимости от определений и от приоритетов можно вывести на первое место любую систему.
Но инвариантом остается следующее утверждение IMHO:
= чем больше связей/объектов затрагивается доработкой, тем выше вероятность того, что она будет "медленной".
= при определенном числе связей "удобство среды разработки" уже не оказывает влияния на скорость разработки.
Старый 29.11.2010, 12:20   #12
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Можно пример, скриншот?
Старый 29.11.2010, 13:31   #13
пожалуйста (хотя по Навику вопросы лучше задавать на http://forum.mazzy.ru )
Типичное FlowField в плане счетов (Аксаптоведы тут же узнают колонку Сальдо и тут же вспомнят как мало сделано для интеграции этой колонки с кнопкой Проводки/Операции)
1) Фильтр не включен.
2) Показывается общий оборот за все времена.
3) Кнопочка Drill-Down выводит все записи, которые формируют данный оборот.
теперь включаем фильтр по полю Отдел = ПРОДАЖИ.
Тут же сумма показывает оборот с этой финансовой аналитикой.
А кнопочка Drill-Down... только не удивляйтесь!... снова выводит все записи, которые формируют данный оборот.
Настраивается просто.
Навижиноводы любят данную фичу и используют ее повсеместно.
За это сообщение автора поблагодарили: ibc (1), konopello (1), kornix (1).
Старый 01.12.2010, 16:16   #14
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Запрос (конструктором) - да в СКД, а код - вроде нет!
"Drill-Down одной формулой" - формула в nav тот же запрос, ещё и пишется вручную, в 1С запрос пишется конструктором, а текст выделяется цветом.
Последний раз редактировалось ibc; 01.12.2010 в 16:30.
Старый 01.12.2010, 18:26   #15
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Насчет СКД (Система компоновки данных) - штука мощная, не спорю, но!
В версии 8.0 и 8.1 довольно часто натыкался на то что конструктором многие запросы не написать. Т.к. в свое время разобрался как они строятся - дальше начал писать вручную (или копируя куски из уже написанных). В чем выгода такого конструктора? Скорость написания простых запросов? Это можно реализовать самостоятельно, например в Ax, начиная с 3-ей версии, но на моей практике, никто подобного не делал и не пользовался.
P.S. Если не ошибаюсь, в Ax есть мастер для построения запросов.
Последний раз редактировалось kornix; 01.12.2010 в 18:30.
Старый 01.12.2010, 19:35   #16
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Могло такое быть. Но начиная с 8.2.11 конструктор запросов успешно видит даже временные таблицы головного запроса при конструировании условий виртуальных таблиц. О прочей мелочевке и не говорю. Нынче можно в конструкторе составить запрос любой сложности. Но смак СКД не в этом, а в параметризуемых связях наборов данных компоновки. Благодаря им СКД может решать задачи разузлования без написания прикладного кода, циклов/гигантских запросов.
Старый 02.12.2010, 09:28   #17
нет, не тот же
Старый 02.12.2010, 16:38   #18
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
нет, не тот же
Да! В Навижен это просто строчка, похожая на запрос SQL.
Если я не прав, поправьте!
Сообщение от Reaper
Но начиная с 8.2.11
может с 8.1.11?
Старый 02.12.2010, 16:42   #19
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
может с 8.1.11?
Если бы. Если вызвать конструктор для формирования запроса в условии виртуальной таблицы - то в 8.1 временные таблицы основного запроса видны не будут. Вроде
За это сообщение автора поблагодарили: ibc (1).
Бесплатная сертификация AX 2009, NAV 5.0 Воронов М.В. Обучение 0 05.06.2009 15:39
Менеджер по продукту Dynamics AX/NAV AnnK Рынок труда Microsoft Dynamics 1 24.07.2008 14:05
Инженер по тестированию Dynamics AX/NAV, Microsoft Moscow AnnK Рынок труда Microsoft Dynamics 0 08.05.2008 11:37
Convergence 2007 EMEA - Day 0 - Partnerday: Dynamics NAV 2008? Dynamics AX 2008? mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 4 23.10.2007 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
