Старый 06.10.2010, 13:42   #1
cso is offline
cso
Вопрос касается специфики расчета средней себестоимости в фирме. Коротко: интегрируем собственную информационную систему и Navision 4.0. Исторически сложилось, что в нашей системе средняя себестоимость товара рассчитывается следующим образом:
Допустим, наличие на складе: 2 ед. товара, средняя себест. 10 р./ед.
01.10.10 (утром) оформляем операцию расхода товара: - 1 ед. по текущей себестоимости 10р.
01.10.10 (вечером)оформляем операцию покупки товара: + 1 ед. по новой себестоимости 100р.
Наличие на складе: 2 ед. товара, средняя себест. = (2*10-1*10+1*100)/(2-1+1) = 55 р./ед.
В Navision после выполнения аналогичных операций и коррекции себестоимости товар.операций средняя себестоимость равна 40 р./ед., т.к. при коррекции себестоимость распределяется от приходных товар.операций на расходные операции: (2*10+1*100)/3 = 40 р./ед.
Вопрос к уважаемым специалистам, возможен такой вариант, при котором коррекция себестоимости в Navision будет учитывать не только дату учета, но и очередность появления товарных операций в пределах одной даты, дабы привести итоговую себестоимость к описанным выше 55 рублям?
Если недостаточно точно описана проблема - спрашивайте, пож-та, поясню
Заранее спасибо.
Старый 06.10.2010, 17:22   #2
rmv is offline
rmv
Возможно Вам стоит перейти на учет по FIFO/LIFO.
Старый 06.10.2010, 23:02   #3
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Не думаю, что поможет.
Я бы предложил подумать над вариантом вообще отказаться от расчета себестоимости в одной из систем.
Старый 10.11.2010, 06:56   #4
cso is offline
cso
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ
Могут ли быть какие-нибудь негативные последствия, если отказаться от использования "Коррекции себестоимости товар.операций"? Т.е. если в NAV мы будем использовать себестоимость товаров, рассчитанную в нашей системе.
Старый 10.11.2010, 16:27   #5
prefreitor is offline
prefreitor
Негативное будет то что если вы когда нибудь решите отказаться от своей системы и перейти на FIFO/LIFO, Среднюю, в первый раз коррекция и фин. учет будут работать неопределенное время, а возможно и придется заводить новую базу.
Старый 09.12.2010, 10:58   #6
VDV is offline
VDV
Можно написть свой расчет средней, мы написали именно по указанному алгоритму раз в месяц запускаем пересчитывает все включая расход на ОС.(можно запускать хоть каждую минуту).
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
