Старый 27.09.2004, 16:22   #1
Om is offline
Om
Передача-получение сырья по давальческой схеме
У кого есть опыт успешного использования стандартного функционала системы Axapta 3.0 на тему переработки сырья по давальческой схеме? Отзовитесь
Старый 27.09.2004, 16:51   #2
NV is offline
NV
Если заказчик согласен "перенести" давальческое сырье с 10-ки на склады Аксапты, то это будет просто передача со склада на склад. Однако, такое согласие маловероятно, прийдется делать модификацию ... которая, в общем - то и в дальнейшем пригодится
Старый 27.09.2004, 18:05   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Re: Передача-получение сырья по давальческой схеме
Изначально опубликовано Om
Посмотрите по поиску, это тема часто обсуждалась примерно полтора-два года назад.
Помниться что решение задачи сводиться к созданию складской аналитики "Профиль разноски", позволяющей учитывать одну номеклатуру на разных счетах бухучета.
Старый 28.09.2004, 15:06   #4
NV is offline
NV
Расскажите, пожалуйста, поподробней?
Там получается, что и счет расхода проставляется верно?
т.е. будут проводки:
Д10.1 К 60 - приобретение сырья;
Д10.2 К 10.1 - отправка сырья на переработку;
Д20 К 10.2 - списание в производство;
и себестоимость списания материалов в производство при этом будет корректным??
Неужели получится, ато мы уже собрались пару модулей переписывать под это!
Старый 01.10.2004, 07:46   #5
Om is offline
Om
Вот и у нас модификации планируются, а судя по существующим настройкам Axapta 3.0 (тип строки спецификации - "Поставщик", тип производстенного заказа - "Поставщик"
Вот что написано в хелпе:
Применяются следующие типы спецификации:
Номенклатура
Виртуальный
Производство
Поставщик
Используйте тип "Поставщик", если для производства будет использоваться работа субпоставщиков, для которых вы желаете автоматически создавать закупки.
Услуги или работа, выполняемые субпоставщиками, должны быть созданы в таблице номенклатур с типом "номенклатура", "спецификация" или "услуга" и привязаны к закрытой номенклатуре через строку спецификации.
Если субпоставщику требуется поставить сырье, то номенклатура должна быть создана как спецификация, так как это позволит указать сырье через соответствующую спецификацию. Такие ситуации возникают, когда некоторые операции производятся субпоставщиком по субдоговору. При первом планировании производства создается субпроизводство типа "Поставщик", что позволяет поставлять сырье поставщику.
Если используется строковый поставщик, то также должна присутствовать соответствующая операция в маршруте, который использует рабочий центр типа "Субпоставщик", к которому привязан текущей поставщик. Данная операция должна быть связана со спецификацией в поле Номер операции .
Покупная цена для работы субпоставщика должна быть определена в коммерческом соглашении, а стоимость, включающая работу субпоставщика и сырье, определена в соответствующем поле в таблице номенклатур.
Однако реализовать такой пример не удалось... Вот я интересуюсь..
Старый 01.10.2004, 10:01   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Re: Re: Передача-получение сырья по давальческой схеме
Изначально опубликовано ppson
Ага. См. также планы развития локальной версии двухгодичной давности.
Старый 01.10.2004, 10:14   #7
lugachy is offline
lugachy
Номенклатура
Виртуальный
Производство
Поставщик
Не удалось что??
Создать производственный заказ с типом Поставщик? - это работает. Или другое что? непонятно.
Только от этого типа заказа никакой пользы. В Хелпе сказано, что это сделано для планирования, что бы "свои" мощности не загружать, но тоже не работает. Разве что фильтрануть по нему заказы при планировании..
А про разноски - я продублировал производственные разноски и привязал их как раз к типу производственного заказа.
Старый 01.10.2004, 11:49   #8
Om is offline
Om
Изначально опубликовано lugachy
Не удалось что??
Я как раз о планировании и волнуюсь - не спланировались закупки от субпоставщика, не спланировались отгрузки ему давальческого сырья... нафига тогда вообще этот огород в системе затеян с типами строк спецификаций и производственных заказов "Поставщик"?? Где логика? Где разум??
Или у меня чего-то не получаетца... У кого-нить получалось??
Старый 01.10.2004, 12:17   #9
lugachy is offline
lugachy
Как вы себе представляете документ на отгрузку давальческого сырья? Это сырье ваше, иостается у вас на счете 10.7(по идее).
А вот закупка от субподрядчиа - нормально планируется, если стоит тип строки Поставщик и указан этот самый поставщик. только это закупка услуг по переработке.
А отгрузку материалов и приемку ГП выполняйте производственными журналами.
Старый 01.10.2004, 12:56   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Re: Re: Re: Передача-получение сырья по давальческой схеме
Изначально опубликовано komar
А кстати, в 4.0 в сладскую аналитику включат разноски?
Старый 06.10.2004, 08:58   #11
spy is offline
spy
Изначально опубликовано NV
Что, что такое? Почему давальческое сырье на 10-ке и создает задолженность перед поставщиком? Оно же давальческое. Если ничего не путаю, то на забалансе должно учитываться.
Старый 06.10.2004, 13:04   #12
NV is offline
NV
Изначально опубликовано spy
Согласна, перепутала терминологию.
Я написала проводки для предприятия. которое отдает свое сярье в переработку, здесь его называют "давальческое", по настоящему оно не давальческое, а собственное и лежит на "10 - ке". Но факт остается фактом ... нужно реализоватьи менно те проводки, которые были написаны выше, а Аксапта без модификаций этого не может... или я не могу придумать, как это можно сделать вАксапте )
давальческое сырье
Передача прав собственности на Axapta. Kiryl19 DAX: Прочие вопросы 2 30.11.2006 20:49
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Производство. "Калькулятор сырья" M.Ruslan DAX: Программирование 1 24.05.2005 09:29
Возврат по закупке с накладными расходами через немедленное получение Oz DAX: Программирование 4 11.10.2004 14:06
Безвозмездная передача собственности Sea DAX: Функционал 10 23.07.2004 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
