Старый 07.07.2011, 21:39   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Доброе время суток.
Народ выручайте, неделю уже голову ломаю. Есть сеть с сервером БД и NAV(Стоят на одной машине), не АD. Локально на сервере все работает нормально, но вот с других компов RTC клиент цепляться не хочет, говорит что сервер не доступен.
Классический клиент цепляется нормально, брендмауэр не счет тоже, доступ к общим папкам работает нормально. Под сетка у всех ПК одна и та же. Подскажите в чего не хватает.
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 07.07.2011, 22:59   #2
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
А можно конкретный текст ошибки? )
Файл ClientSettings.config точно смотрит на NAV Server Instance?
Старый 08.07.2011, 05:20   #3
Romul is offline
Romul
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
В SQL Server Configuration Manager'e TCP/IP протокол включен (в списке Protocols for MSSQLSERVER)?
Старый 08.07.2011, 10:14   #4
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
может у меня глупый вопрос будет, а разве RTC вообще работает без АД? ведь на сколько я понял из его использования, он логинится под учетной записью Windows. А у разных компов не введеных в домен, будут разные имена. (Comp1\User1, Comp2\User2 и т.д.) но могу ошибаться
Старый 08.07.2011, 13:19   #5
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от Orwell Посмотреть сообщение
Это точно настроено, т.к. класический клиент работает нормально.
Сообщение от Fly Посмотреть сообщение
Сервер "net.tcp://ИмяПК:7046/DynamicsNAV/Service" недоступен.
Да, локально на сервере все работает.
Такое чувство что из сети нет доступа к этому сервису, но ничего по этому поводу откопать не могу. Брендмауэр выключен.
Старый 08.07.2011, 13:45   #6
Fordewind is offline
Fordewind
А сервис на сервере точно пашет?
Старый 08.07.2011, 15:35   #7
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
А порт 7046 открыт?
Старый 08.07.2011, 23:19   #8
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
А порт 7046 открыт?
telnet цепляется. Другие компы подключаются как гости, такое чувство что у гостя нет прав на доступ к сервису.
Старый 09.07.2011, 10:48   #9
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
от какой учетки стартует служба?
Старый 09.07.2011, 19:48   #10
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
NETWORK SERVICE!
Старый 11.07.2011, 09:58   #11
Fordewind
Так я не понял. Компы в одном домене? Если нет, то надо настроить в конфиге на каждой машине, от какой учетки ей логиниться.
Старый 11.07.2011, 10:30   #12
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
ставили виртуальную машинку, так там проблема была чтобы логины были совершенно одинаковые и ПАРОЛИ были совершенно одинаковые, иначе Сервер не найден
Старый 11.07.2011, 11:17   #13
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Домена нет.
А что данная технология по гостевому доступу не работает? С класическим клиентом таких проблем нет, работает нормально.
А как в конфиге настраивается доступ от учетки?
Старый 11.07.2011, 16:33   #14
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
Домена нет.
RTC клиент работает от учеток Windows (чтобы запустить его от учетки БД я пока нигде не видел), так что следуйте совету Sancho, либо поднимайте АД. у АД гораздо больше плюсов чем минусов (мое мнение).
Если без АД делать, то заводите кучу учеток для всех пользователей на компе с сервером, и на клиентских компах заводите соответствующие, и логинитесь уже под ними. (опять же, по мне, все таки шустрее поднять АД)
Старый 12.07.2011, 22:17   #15
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Тут Ад не совсем подойдет, просто у каждого свой ноут и всех их тянуть на АД вообще не вариант. Ладно будем думать как настроить доступ от учетки. Спасибо за консультацию
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
