#1 |
Развернуто ADCS. Подключаюсь к нему через HyperTerminal. Подключение происходит, но вместо русских букв отображаются кракозябры. Смена шрифта гипертеминала не помогает, использование другого эмулятора(putty с различными комбинациями шрифтов и кодировок) тоже не решает данной проблемы. В региональных настройках сервера,где установлены и сервер и НАС и ВТ100 стоит русский везде где возможно.. Доступ к SQLServer, NAS и VT100 по виндоус авторизации. Ошибок при подключении онных не возникает.
Верия Нава - 3.7В Коллеги, прощу помощи, в решении данной проблемы. |
#2 |
Проверьте кодовую страницу для VT100. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Navision\ADCS\VT100Plugin\Symbol1\ - Значение CodePage д.б = 866 или = 20866
#3 |
Данного параметра вообще не было. Добавила codepage = 866. Перезагрузила НАС и ВТ100. Тоже самое - теже иероглифы
#4 |
#5 |
все равно не помогает... и через КевТерм, кстати, теже самые кракозябры.
#6 |
#7 |
позже аналогичная версия НАСа и ВТ100 была развернула в сетевом варианте..и тут-то с самого начала он отвечал отказаом понимать кирилицу. |
#8 |
#9 |
я тестирую через гипертерминал на своем компе...
а вот через телнет тож выходят кракозыбры ![]() |
#10 |
P.S. (жалко, что она станет в очередь.. ![]() |
#11 |
Как я понимаю, то и гипертерминал и путти и т.д. это все эмуляторы, т.е. они отображают то, что будет отображено на ручном сканирующем устройстве. именно в тоже же виде и в том же шрифте. Или это не так? |
#12 |
Никто не сталкивался с warning-ом от NAS-а при работе со сканером по ADCS:
The call to member SendEncryptedData failed. mscorlib returned the following message: Can't save. (Exception from HRESULT: 0x80030103 (STG_E_CANTSAVE)). ? |
#13 |
Господа, как снести ADCS.
При удалении система выдает ошибку the savedState dictionary contined inconsisten data and might have been corrupted. Устанавливали на виртуальном 2003 R2. |
