Старый 06.09.2011, 12:37   #1
Время от времени приходится отвечать на подобный вопрос.
Решил ответ провести через блог.
Q:
Используя роль SUPER, на этапе тестовой прогонки прототипа решения для клиента на базе MS Dynamics NAV …, с использованием его лицензии система выдает сообщение: «Отсутствуют права на чтение таблицы …» ….
A:
Действительно если пытаться использовать эту лицензию для компании CRONUS Россия ЗАО демо-базы данных (SQL база), то происходят описанные вами ошибки.
Это не системная ошибка, дело в том что: Все таблицы, которые относятся к не закупленной функциональности, должны быть пустыми. Очистить проблемные таблицы можно под партнерской/разработческой лицензией.
Рекомендация НЕ использовать пользовательскую лицензию для компании CRONUS Россия ЗАО демо-базы данных. Описанные эффекты возникают, когда какая-то функциональность, которая есть в демо БД, не включена в пользовательскую лицензию (так как не закуплена была, например).
Надо создать новую пустую компанию и там работать или использовать CRONUS Express компанию, где нет готовых справочников...
Дополнительные материалы:
О том, как понять какие объекты входят в какие гранулы – читайте http://blogs.technet.com/b/rumicroso...onsreport.aspx
В стареньком документе c mbspartners.ru (FAQ Лицензии Navision RUS Ver 1_2, https://sharepoint.partners.extranet...0Ver%201_2.zip) есть такая информация:
16. Что делать если система на клиентской лицензии выдает ошибку об отсутствии прав доступа к таблице
Если гранула в лицензии отсутствует, то проверьте, была ли гранула куплена.
- Если гранула не была куплена, и ее использование не предполагается, то проверьте наличие данных в относящихся к ней таблицах. Для этого откройте базу с использованием партнерской лицензии, найдите таблицу, указанную в сообщении об ошибке, и если она не пуста, то удалите из нее все данные. Проверьте также остальные таблицы, входящие в состав данной гранулы – если они не пустые, то данные из них нужно удалить. Сразу после этого загрузите лицензию клиента.
!!! Обратите внимание, что все таблицы, которые относятся к не закупленной функциональности, должны быть пустыми.
Подробнее... http://blogs.technet.com/b/alexef/ar...ionserror.aspx
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
