Старый 07.09.2011, 17:37   #1
botofas is offline
botofas
Axapta: как добавить филиал в справочник контрагентов?
Добрый день уважаемые формучане, о гуру подскажите мне прошу
Есть фирма с филиалами по стране,я живу мухосранске .
Подключение к axapte идет через тонкий клиент, но при печате счета-фактуры в аксапте идет адрес головного московского офиса, как сделать чтобы выходил название и адрес филиала. Есть мнение что это делается в справочники контрагенты, где их найти?
Старый 07.09.2011, 18:07   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Может вас спасет "Альтернативный адрес" в Основное - Данные о компании, завести адрес типа "Счет-фактура"
В заказах есть поля типа грузоотправитель/грузополучатель, но они чего-то не работают, это могли думать при попытке получить адрес из справочника контрагентов.
Старый 07.09.2011, 18:08   #3
botofas is offline
botofas
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
сейчас попробую
Старый 07.09.2011, 18:15   #4
botofas is offline
botofas
"Альтернативный адрес" в Основное - Данные о компании, завести адрес типа "Счет-фактура".
а где искать?
http://s50.radikal.ru/i130/1109/90/98909e5ae18b.jpg
Старый 07.09.2011, 18:24   #5
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Сообщение от botofas Посмотреть сообщение
Какой именно адрес вы имеете в виду: грузоотправитель или адрес компании? там вроде 2 печатаються.
Вроде в стандарте нету механизма печатать адрес грузоотправителя в фактуре: если есть альтернативный с типом "Счет-Фактура", он будет выбран. Но будет выбрана первая такая запись из адресов, привязанных CompanyInfo.
ИМХО, нужно делать наворот: печатать адрес склада, с которого продаете. Если конечно склад соответсвует филиалу.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 07.09.2011, 18:45   #6
botofas is offline
botofas
это где то здесь меняется?
http://s13.radikal.ru/i186/1109/e5/80377573773e.jpg
Старый 07.09.2011, 18:46   #7
botofas is offline
botofas
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Какой именно адрес вы имеете в виду: грузоотправитель или адрес компании? там вроде 2 печатаются.
не знаю бухгалтер ушла, ну наверное и то и то надо поменять
Старый 07.09.2011, 18:48   #8
botofas is offline
botofas
это тут делается?
если да то что именно, тут надо менять?
Старый 07.09.2011, 18:50   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
искать не в панели инструментов, а в Основное - Настройка - Данные о компании кнопка "Альтернативный адрес". Судя по скрину, у вас 3.0, там кнопка есть, надо поэкспериментировать с типом адреса. Это если пытаться извращаться без доработок.
Старый 07.09.2011, 18:52   #10
mnt_dx is offline
mnt_dx
это тут делается?
Ага. Посмотрите адреса и сравните с тем, что у вас в фактуре получается. Если они все одинаковые - подставьте по буковке в каждом и смотрите, что вышло на печать.
Старый 07.09.2011, 20:15   #11
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
мне кажется, что поиграть с адресами в настройках компании не получиться. Все равно компания одна а филиалов много.
Я предлагаю такую несложную модификацию:
1. Если у вас под каждый филиал отдельный склад, привяжите адрес грузоотправителя к складу.
2. Измените код отчета "Счет-Фактура", чтобы в поле "Адрес грузоотправителя" вместо компании присваивался адрес склада из "Заказа на продажу" (там есть такое поле на закладке "Основное", вроде бы). Конечно необходимо сначала решить, возможен ли случай с заказом на продажу, где в строках разные склады (думаю что такого не будет).
Старый 08.09.2011, 10:25   #12
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Это для вас несложная, а там похоже человек вообще в Аксапте ничего не понимает и занимается ей случайно (назначили крайним).
Старый 08.09.2011, 13:21   #13
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Согласен, но возможно на фирме есть еще один "крайний", который может это реализовать.
К сожалению не имею под рукой российскую локализацию, по этому не могу предоставить код...
emeadaxsupport: Starting Dynamics AX 2009 is launching Windows Installer for Microsoft Axapta 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 13:05
dynamicsaxtraining: Axapta Training Introduction Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
